В блоке после вскрытия сразу были обнаружены пухлые с вскрытой крышкой.
1. 25В 100 мкф - около большого конденсатора,рядом с радиатором
2. там же был 22 мкф 50в - с уменьшившейся емкостью до 12 мкф
3. по линии 3.3 В - все 2200мкф 6.3 в CAPXON были в неадеквате ... Да! Не забыывайте смотреть такой же кондер около диодов и дросселей между ними в термоусадке...он труднодостпен, но аккуратно разрезав ножницами термоусадку,его не сложно снять(а все этот чертов китайский клей...все заляпали),у меня он был с пеной пухлый, как не пробивал не знаю ....
4. диоды поменял на ультрабыстрые они идут два друг за другом UF4007 ,в Царицыно на радиорынке про MUR2100 даже слшать никто не слышал ,эти то еле нашел...
5. Как уже советовал Геннадий в своей теме, а я воспользовался советом емкость на 450В на место лезет, но вплотную и не без манипуляций ....а меньше туда ставить не рекомендуется напряжение не меньше 408 вольт там ....да и по току меньше номинала не айс.... У меня не выкручивался винт на диоде,пришлось высверливать....повозился .... зато потом под углов в 45 градусов его поставил, подвинул слегка диод за ним, выпаял и перепаялчуть выше термистор около этоже туши ... после этого вошел как и был там .... впритыке но вошел ...
6. На моей фотке где 3 емкости стоят в труднодоступном месте тоже их удалось снять без выпаивания радиатора , просто выломал и ножки отпаял отдельно ...самый сложны самый маленький и пайка и выпайка его крайне не удобна ....тем более обычным 25В паяльником )))) по совету UAM поменял его на 50в , но 100 мкф , так как не было 47 мкф....
2 капксона там же поменять было проще ....в термоусадке вошли 2 по 2200 мкф, вполне так нормально вошли....
Так и не понял почему китайцы напихали эти убогие капксоны везде и teapo ,которые куда хуже teapo 90года ,которые у меня до сих пор держат и емкость и напряжение....
диодный мост у меня на YM3045N
Но факт остается фактом СВИСТО ПИСК из-за некачественных кондеров и не подходящих диодов ,я то больше ничего не менял и конечно- это свидетельство работы не в режиме.
Да и еще , кто будет ремонтировать для себя такой блок ,сразу менйте винты, они из *авноплассы какойто сделаны, а то не откртите потом ... можно сменить на комповые с мелкой резьбой подходят как родные и куда надежнее.
ну и приятная мелочь ...вывел проводок чтоб видеть обороты кулера ....припаял прм к кулеру )))на родное место...моглиб и китайцы сделать за такую цену блока...))))))))))))
добавлю предисторию.
