проблема такая, заменил кондеры вспухшие, 6.3v 2200мкф и
21 Ноя 2014 - 16:05 alpha2
проблема такая, заменил кондеры вспухшие, 6.3v 2200мкф и 16v 470мкф на аналогичные новые, но результата никакого, так же не включается. при включении начинает немного "шуметь" но кроме +3в напряжения нет. подскажите кто знает что можно еще попробовать. плюс, после того как поменял, он перестал при включении просаживать 220v как это обычно бывает при включении блока
