Во первых хочу выразить благодарность этому форуму и его участникам, без вас я бы наверно не справился.
А теперь по существу!
Купил блок питания под восстановление, симптомы - в дежурном режиме - пищит, не включается ,а если и включается то раз из 10...
Почитал форум, посмотрел на предмет кондеров и т.п.
В итоге поменял всю входную линию 3.3В ...были 6.3 2200 capxon 4 штуки, 2 потекли...сменил все на jamicon 6.3в 4700мкф ... по 12В линии тоже поменял все 16В 470 мкф на 16В 1000мкф ...
В схеме дежурки поменял самый большой CAPXON на 420 в ...на ELZET 450В 470мкф (спасибо Геннадию за идею с расположением диода на радиаторе, иначе б не влез кондер) ...
По 50 В сменил около большого 50в 22мкф , также сменил 2.2мкф на 10 мкф 50 В ...
сменил известный всем 25в 100 мкф .... и еще 16в 1000мкф ... сменил два диода на ультра быстрые ....
Все прошунтировал керамикой ,включая большой кондер ...
В итоге все работает ,но остался мини писк в дежурке ,слышен с 10 см ... при работе под нагрузкой шума вродеб нет ....по крайней мере больше слышно вентилятор,вернее его подшипники...
Напряжение при включении с нагрузкой в виде люминесцветной лампы на 12В + кулер на 12В + сама плата = по 5В - 5.09 по 12В - 12,50 В ... правда мультиметр не особо точный ... проработал в таком режиме где-то час ...потом спать лег...
Не поменял лишь конденсаторы указанные на фотографиях(посмотрите приложения внизу поста), 3 так как к ним подлезть особо тяжело...по проверкой мультиметром вродеб заряд держат заряжаются и разряжаются и один на выходе ,так как по виду вполне целым выглядит... указано стрелочками!
Нужно ли их поменять ??? и насколько часто они выходят из строя,нужен совет знающих,так как блок делаю для себя для постоянного использования,чтоб не лезть снова,когда соберу комп. Очень жду ваших рекомендаций. Благодарю!
| Вложение | Размер |
| radiator2.JPG | 16.72 КБ |
| radiator22.JPG | 18.27 КБ |
Стекляшки снизу. Обычные стабилитроны. Корпус вроде SOD-80 называется.
Дохнут очень редко.
Схему не видел. Да и не нужна она.
Обычно из-за дохлого конденсатора на 400в вылетает или дежурка или один из транзисторов корректора мощности. Если вынесло резисторы датчика тока APFC, то ремонтировать вообще бессмысленно. Защиты по этому входу нет. Выгорает чуть ли не половина платы.
UAM, еще раз спасибо за науку и опыт. Вот только сразу 2 новых вопроса возникло - почему так все не делают и хватит ли мощности в 1Вт для рассеивания всплесков? Кстати, стабилитроны на сколько вольт?
Да вроде и FSP перестали так делать. Впервые увидел в блоках Q-Dion. Это вроде экспериментальной партии было. 400-600вт задешево. Потом эти платы появились в FSP и чифах (CTG что-ли?)
39в вроде. Не помню. Доноров слишком много.
--Да вроде и FSP перестали так делать.
Понятно, на Шоттки уже мощные блоки питания не сделать в том же объеме корпуса - нагрев большой.
--Впервые увидел в блоках Q-Dion.
Даже не слышал о таких. Редкость для нашего рынка.
--39в вроде.
Логично, если Шоттки на 45В, вот только думал что между 33В и 43В других стабилитронов и нет в линейке
Еще хотел посоветоваться с опытными коллегами.
Дроссель APFC на кольце из распыленного железа желтого цвета сильно перегрет или в норме?
Смущает:
1. Провод на кольце сверху обмазан дополнительно лаком и этот лак стал шершавым, похож на перегрев, эмаль самого провода, кажется еще не отшелушивается.
2. Герметик, которым дополнительно прикреплен дроссель к плате, сильно потемнел у дросселя и светлеет ближе к плате, где температура, естественно ниже.
Не хорошо. Бело-желтое кольцо на 60 кгц горячее, а тут вроде бы 100 кГц.
Значит не хватает охлаждения.
Клей похож на тот, который рвет резисторы. Он таким образом сам деградирует и твердеет.
Да, шероховатый провод у FSP я встречал. Вроде проблем нет.
Черная смола - это нормально, если кольцо крепится к доп. пластине.
UAM, что предлагаете делать?
Выпаять дроссель, измерить индуктивность, сопротивление обмоток и добротность, пока совсем не сгорел и намотать свой на ферритовом торе (с какой проницаемостью)?
Если есть ферритовый сердечник от строчного ТВС, могу его использовать для этого?
Ничего не предлагаю.
Если охлаждение в норме и машина не майнит, то проблем не будет.
