Thermaltake Toughpower 850W
Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
850W
Не знаю дроссель это или нет, но Q1 так все равно греться не должен. Q1 (А928А) заменил на КТ816А, греется почти так же.
"дождаться превышения 3, 3в до срабатывания защиты"
Не хочу его так мучить )), а то один единственный транзистор КТ816А нашел у себя )), судя по двум темам по этому БП на этом форуме, виноват L7, ну ничего, перемотаю и буду знать точно...
Вот дроссель зараза, перемотал проводом 1,5мм 5 витков в 3 провода на феррите с магнитной проницаемостью 2000, при нагрузке лампочки 4В 3Вт выдает при старте 2,72В, а после получаса работы поднимается до 3,0В, без нагрузки 3,3. Выпаял, взял такой же феррит и намотал еще раз, но уже проводом 1,25мм (таким как там и стоял), тоже пять витков в три провода, уже при той же лампочки после получаса работы 3,12В, при старте 3,0В без нагрузки 3,5В. У китайцев провод по ходу не из чистой меди, наверно какие то сплавы в него добавляют, у меня есть советский провод 2мм, он в раза два мягче китайского 1,25мм.
Кстати после замены дросселя, под нагрузкой этой же лампочки транзистор Q1 холодный, дроссель еле теплый и блок больше не выключается, может и так оставлю... Если комп оставит линию 3,3В без нагрузки, то выше 3,5В и так не будет, надеюсь ничего не сгорит .
Аватар пользователя UAM
Это не дело. Надо менять полупроводники.
Врятли это полупроводники. С дросселем на феррите, если нагрузить линию 3,3В например одним Ампером, то блок не стартует не говоря уже о заявленных тридцати, попробую впаять назад родной дроссель, те куски сердечника, что поотваливались вычистил и сердечник в корпусе приклеил чтобы не люфтил, потом впаяю и посмотрю что будет... Не подскажете где взять такой материал (железно-никелевый сплав) как этот сердечник, может в магазинах что то продают с таким материалом.... ?
Неужели нигде поблизости нет неисправных боков питания с магнитным стабилизатором, чтобы оттуда выдернуть дроссель ? Необязательно такого же размера.
P.S. Разломал одно кольцо - это не феррит. Намотанное кольцо из какого-то хрупкого металла в пластиковом корпусе.
Неисправных блоков штук шесть есть, но там мелкие сердечники, это 300Вт блоки... Я это кольцо не ломал, а разобрал, его корпус с пластмассы, там с одной стороны есть крышечка она не приклеина, а просто плотно зажата в кольцо, снял ее, вытянул этот сплав, он очень хрупкий, те куски что отвалились по вытрясал/по вычищал, поставил кольцо обратно в пластмассовый корпус и приклеил, потом назад впаяю и посмотрю что изменится.
Ну и что? Для проверки достаточно.
А на блоке разве не указана максимальная суммарная мощность по +5 и +3.3 в 150W ? Как и в любом 300W блоке.
Он на столько мелкий, что пять витков в три провода никак не намотать, только что пробовал.
Впаял родной дроссель, но приклеял сердечник к кожуху как говорил в предыдущем посте, со старта при нагрузки и без нее 3,54В, за пол часа может вырасти до 3,72, транзистор Q1 как печка, градусов 120. Буду искать кольцо... cry
Не надо перематывать. Просто впаяйте другой дроссель. Пусть даже в один провод на 10 витков или в два на 7. Но только на черном сердечнике.
Все те мелкие дроссели что у меня в сером корпусе, поищу черный и попробую... Спасибо за советы!
