Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
Теория это хорошо, Но не в этом форуме.
На практике дроссели куда надежнее конденсаторов и подстроечных резисторов.
Вы его открывали ?
Конечно открывал, я же говорил в предыдущем посте что все элементы холодные, транзисторы, диодные сборки и дроссели, все напряжения тоже в норме. Что может быть понятия не имею...
Извините, еще раз перечитал Ваш прошлый пост, но...
Если нет вспухших конденсаторов, проверьте мелкие 25-50 вольтовые конденсаторы.
Напряжения на выходе не дрейфуют ? Подстроечные резисторы на плате есть ?
Потемнений на плате не видно ?
да
нарвался парнишка на крутой бп.
чипы и конды ему паять не перепаять.
а по теме :
проверить на вшивость все конды меклие (эл-литы)
возможно ещё поезд не ушол.
Вспухших кондеров нет, а мелкие не проверял, спасибо за совет, проверю...
Напряжение на выходе стабильное, без рывков, подстроичных резисторов по ходу нет, сейчас еще раз проверю...
Потемнений на текстолите нет вообще, как новенький
Буду еще ковырять-проверять... ))
ну не выключаются эти блоки(да и любые другие) сами по себе-это защита срабатывает из-за ухода выходных напряжений, вот когда вычислен канал, там обычно свой 431 или как уже писали его обвязка(смд конд или резюки) виноват, ну оптрон еще бывает если не одно напряжение растет... ничего сложного нет...
если лень посидеть, смотря на вольтметр или осцилл , пока блок не отключится. нечего и писать
serg
"Лень" и "нет времени" - разные вещи. Хотел чтобы тут мне прикинули хотя бы что это может быть, если кто знает, а не искать самому и тратить время на то, что уже найдено... Но все таки придется искать. Тем не менее всем спасибо за ответы.
serg
При работе трех минут от нагрузки лампочек, две по 12В 95Ватт на двух 12 Вольтовых линиях, от одной 12В 95Ваттной на линии 5В и от одной 4В 3Вт на линии 3,3В сильно греется транзистор Q1, так что припой под собой плавит )), градусов 110, поискал тут и нашел в теме про такой же блок Ваш комментарий:
Updated by serg, вт., 23/06/2009 - 10:40 Ромбовод >> 160 >> -1.64 >> Написать автору
"насчет 3,3 в: проверить температуру Q1(A928) и потемнение фольги около него , если палец при работе не терпит, менять L7..
смотрю по 700 ваттной плате обозначения, но они вроде все одинаковые от 600 до 850...."
Попробую дроссели перемотать или что...
во-первых:только тот, который относится к 3,3в, во-вторых-сердечник надо тоже перемотать(шучу, заменить)...
а главное, несмотря ни на чьи комментарии(мои и тд) , дождаться превышения 3, 3в до срабатывания защиты(примерно3,6-3,8в) и убедиться что из-за этого блок отключается.... иначе искать причину ...
Сейчас буду перематывать, только кольцо найду, не знаете какая там магнитная проницаемость феррита должна быть, 2000 по идее ?
