Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
И все же-кто подскажет возможные реальные варианты изготовления дросселей магампа L7 и L4 для Thermaltake Toughpower 750W (W0116)
и иже с ними других на плаформе PSH от CWT.Какие сердечники-варианты можно использовать,что лучше из реально доступного?
Здесь?
ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=toroid&_sop=15
Уважаемые, а с чем может быть связан уход в защиту такого (700W) БП только по 5 вольтам?
Раньше я питал им автоусь от 12-ти вольт- работал без проблем. А тут купил новую материнку, подключил, а по 5-ти вольтам он сразу в защиту срывается. Даже лампочку 220*60 ватт только ткнёшь- останавливается...
При попытках включить с уже подключенной лампочкой- не заводится.
А на хх работать может сколько угодно, да и по 12-ти вольтам сутками тащил неслабую нагрузку.
Единственное, что заменил, это дутый конденсатор С39 2200*10 на новый. Остальное всё- внешне в ОТС.
Нагрузите +12 и тогда будет держать +5.
Попробовал- действительно, тогда не вырубается, а почему с материнской платой тогда не включается?
Только 5 vsb работает, и всё.
Когда мамку покупал- работала от китайца 650w.
Из-за стечения обстоятельств
1. Блок рассчитан на большое потребление по линии +12
2. Групповая стабилизация +5 и +12 с приоритетом +12
При подключении нагрузки в +5, напряжение на этой шине проседает и срабатывает защита.
Кроме материнки подключите крутую видеокарту и все заработает.
А можно просто прогрузить +12 вольт дополнительно? Хоть для запуска?
Я не геймер, и видюхи у меня только самые простые. 128, и 256...
Попробовал- нуль эмоций, сначала лампочку повесил, потом ещё и резистором (0.3 ома) нагрузил- ни в какую.
А это уже странно. Как себя ведет? Никакой реакции? Попытка старта или вентиляторы крутятся, но мать не стартует?
Нет, вообще ничего. Стен-бай (5vsb) на мамке горит, и при первом включении- один короткий всплеск линейки светиков (Мамка MSI P35 Neo2).
Вентиляторы даже не дёргаются.
Есть БП 250-ка, можно попробовать от него запустить, перепаяв шлейфы? Просто, она достаточно прожорливая, боюсь не запустится.
