Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
После сборки стоит дроссель фильтра.
Дроссель-магамп ( собственно стабилизатор выходного напряжения) стоит перед сборкой,
а точнее между трансом и сборкой .
Типовая схема магнитного импульсного стабилизатора для однотактника:
иногда диоды VD2 VD3 текут, транзюк может из-за них греться.
Сердечник магампа как правило железно-никелевый сплав с прямоугольной петлёй гистерезиса
крайне чувствителен к механическим и термическим воздействиям.
Возможно уплыли параметры магампа , а транзистор это источник тока ,
пытается увеличенным током через магамп уменьшить выходное напряжение.
Все верно, дроссель-магамп конечно же стоит.. Толку от того, что я бы его нарисовал? Второй магамп, который на фото рядышком - он на канал 5 вольт идет. Остальная схема, мной приведенная - верна.
ШИМ/PFC стоит CM6800G.
До силовой части толком не добрался, времени не было. Там что бы что-то рассмотреть, придется выпаивать радиаторы.
Попробую поменять два диода с коллектора A928A - может правда в них косяк..
PS - удалось немного разглядеть маркировку транзисторов. На втором радиаторе стоят два 20N60, на первом из двух транзисторов разобрал надпись только на одном - W45NM50.
PPS - замена двух диодов картины не изменила, все так же 140 градусов через пару минут работы.
Если Мощных полевиков всего 4шт. ,
значит - Косой полумост.
Два в параллель на APFC.
Два других на косой полумост.
Зря вы полную схему стабилизатора 3,3в не рисуете. Тем более , что у вас там ошибка
база транзистора к выходу 431 не подключена.
Возможно возникает самовозбуждение на ВЧ, осциллографом надо глянуть.
Против лома конечно нет приёма.
Но греться то он не должен , поскольку встречный ток через магамп мизерный - миллиамперы.
Причина останется неизвестной.
Вот-вот, как-то нехорошо это.. лечить неисправность таким методом. Видимо, это последнее, что я предприму.
egor-land, там рисовать то больше нечего.. с трансформатора на магамп, с магампа на диодную сборку.. дальше я нарисовал. С катодов диодной сборки через дроссели (их 2 штуки) выход. Впрочем, я нарисую, если надо, это не трудно, просто там все стандартно..
Осциллограф у меня есть конечно, но старенький - С1-55
Вы говорите , что канал 5в тоже на магампе реализован.
А там транзистор какой и как сильно он греется ?
Может попробывать поменять местами магампы каналов 3,3в и 5в ?
Не знаю чем это грозит - решайте сами !!!
Да вот я сам уже об этом подумал, но поздно - что бы добраться до этого транзистора, нужно снова выпаять радиатор с 4-мя диодными сборками..
Не глянул я, что там за транзистор, но он в корпусе как и A928A. И как греется - тоже не оценил, он же запрятан там.. Теперь уже завтра попытаюсь подсунуть к нему термопару, и измерить температуру корпуса.
почему тут не стало поиска. я уже писАл о причине, в другом топике по термалтеку ...
serg, поиск работает альтернативный, как показывает практика, он на данный момент эффективнее друпаловского.
Вы много писали о ТТ на форуме, но конкретно своей проблемы я не встречал в описаниях.
Как доберусь до него, попробую последовать совету egor-land - поменять местами магампы. Исключительно для диагностики разумеется.
