Thermaltake Toughpower 850W
Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
850W
Аватар пользователя egor-land
Амплитуду импульсов на входе магампа глянуть бы ?
В обычных двухтактных БП она около 12в.
Глянем, обязательно глянем.. я просто с дитем сейчас дома отсиживаюсь, до БП не доберусь пока
Скурпулёзно изучив фотографии вашего БП , я понял, что нет смысла менять магампы местами.
Большой магамп стоит в канале 3,3в . Если вместо него поставить маленький из канала 5в,
то по идее должно стать ещё хуже, так что лучше этого не делать.
Оба канала запитаны от одной обмотки транса !!!
Нужно встать вольтметром на 3,3 вольта и смотреть на него, пока не отключится. еслинапряжение медленно повышается и при 3, 6 -3, 8 вольтах блок отключится-менять дроссель (как тут говорят, магамп...) вроде, L4?
Хм.. проблема в том, что он не отключается после замены A928A. Во всяком случае 10 минут под нагрузкой он у меня работал и не выключался. А вот температура 140 градусов была у транзистора уже после нескольких минут работы. Включать и чего-то ждать с такой температурой - как то страшно. Посмотрю (как доберусь до него) амплитуду на входе магампа, потом будем думать дальше.
Если для канала 5в такое напряжение на входе норма , то для 3,3в наверно многовато .
Вот он и не справляется с этим напряжением , намгничивая магамп до насыщения встречным током.
При насыщении магампа ток резко возрастает и ограничен только резистором 2,2 Ома,
отсюда и нагрев транзистора .
Надо смотреть осциллом , думать .
Можно попробовать добавить один-два витка на магамп канала 3,3в ,
одной жилой для проверки, если нагрев снизится , то намотать нормально.
Блин, все, последний раз пишу вообще...
работал асц терматейк и мне давали ВСЕ (вообще все!) детали от блоков, как-то раз методом последовательной замены ВСЕГО в канале 3,3в решил проблему с отключением и нагревом и всем остальным , блин тут не разглагольствовать и думать , тут действовать надо...
ОФФ-это есчо простой блок, вот от 1 квт и выше , там жоппа в смысле поиска что первично а что следствие....
serg, не стоит так горячится. Спасибо Вам за Ваше мнение, и совет. Последовать ему затрудняюсь, т.к. как уже описал выше, блок у меня не выключается, а стабильно работает, просто кипятится A928A. Поскольку у меня на горизонте асц термалтейк не наблюдается, то замены дросселя тоже не предвидится на фирменное. Но что плясать будем около него - уже ясно. Сделаем мы его, и не такое делали ;)
Ребята, дайте мне до блока только добраться - тут все семейство разболелось, сижу в няньках..
Я извиняюсь конечно, но судя по фото этикетки на блоке питания - блок подделка. Говорю потому как являюсь обладателем настоящего изделия.
Доброго времени суток.
У меня похожая проблема, начал сам выключатся такой же БП (ThermalTake ToghPower 850W), поработает час/полтора или даже два и выключится, включаю компьютер кнопкой - не включается, подожду пол минуты/минуту и тогда включится. Снял блок, нагрузил его пятью Жигулевскими лампочками дальнего/ближнего света с запаралелиными спиралями, четыре на цепь 12В (по одной на каждый канал), одну на 5В и одну 6-ти вольтовую на 3,3В, блок выключается так же, даже быстрее, примерно за ~час, все напряжения в норме, диодные сборки, дроссели и транзисторы не греются.
Есть теория что при прогреве блока замыкают обмотки какого то дросселя и блок уходит в защиту, но это так, мысли в слух...
Кто что может сказать по этому поводу ?
