Автор: Dreggad , 10 мая 2022
Здраствуйте.
Купил недавно блок , включил жуткая вонь , разобрал узнал что кулер еле крутит , поменял , но нагрев всё равно очень сильный ( кулер крутит на полную (1800об) , теплый воздух идёт с одной стороны бп.
Система: E5-1650 + r9 280x (~400w должно быть)
Греться только этот радиатор и катушка. ( катушка очень горячая ~100+)
https://i.ibb.co/9ZvFjfv/psu-01711.png
Подскажите в чём может быть дело ?
kamysy2
4 года 6 месяцев назад
Похоже на большую выходную нагрузку. Проверьте для начала сопротивления выходов по напряжению.
borvins
Если блок питания был куплен новым должна быть гарантия. Если бывший в употреблении и еле живым кулером, то скорее всего конденсаторы посохли.
Mr.Barbara
1. Конденсаторы.
2. Диоды на радиаторе проверить. Возможно, 1 ушел в обрыв, что крайне маловероятно, но случается.
3. Сам ДГС проверить на кз-виток
