Приобрел я тут по случаю за недорого (учитывая его реальную цену) Thermaltake Toughpower 850W, со слов "рабочий". Судя по количеству пыли и состоянию, БП проработал максимум 2-4 недели. Подключил его дома к нагрузке (12в-10А, 5в-15А, 3.3в-11А) - блок проработал ровно 30 секунд и выключился. Включил его заново размыканием и вновь замыканием PS-ON - снова проработал примерно 30 секунд и выключился. Потом время его работы стало колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Максимум, что он проработал - 9 минут, это было один раз. Сейчас БП при включении практически сразу уходит в защиту, иногда включается на несколько секунд. Попробовал включить без нагрузки - тоже не включается, уходит в защиту, но все же размыканием и вновь замыканием PS-ON мне удалось включить блок - вот уже минут 20 работает без нагрузки, напряжения:
+3,34 +5,13 +12,1 -12,07, дежурка 5,1 вольт.
Когда блок удается на пару секунд запустить с нагрузкой, сильно завышено напряжение на канале 3,3 вольта - 3,7в. Остальные напряжения в норме, возможно это из-за перекоса по нагрузке.
Открыл блок, и понял что все отремонтированные мной до этого блоки в зачет не идут - тут я просто в растеренности, с чего начинать. Вот фото блока:
ComradMauser (гость), писал сб., 08/05/2010 - 11:06
"...Я извиняюсь конечно, но судя по фото этикетки на блоке питания - блок подделка. Говорю потому как являюсь обладателем настоящего изделия..."
Уважаемый , а не могли бы фото своего БП выложить и пояснить на чём основываются ваши выводы о подделке !
Кому-то очень было бы не плохо разобраться - что такое магнитный усилитель и как он работает !
И какой материал там применяется в качестве сердечника ! ( подсказка - это не феррит, а в остальном поможет поиск... )
Интересно кому же ? )))
Да принцип работы уже понял, то что это не феррит - знал, потому что сразу разобрал корпус и увидел непонятный сердечник ), материал в качестве сердечника - железно-никелевый сплав с прямоугольной петлей гистерезиса, где то тут уже упоминали, просто пробовал в качестве феррит, так, ради интереса )). На днях найду такой сердечник, даже два и попробую.
А если пилить феррит (сделать магнитный зазор), и мотать побольше витков?
Уважаемый , а почему бы не попробовать намотать на том что есть ???
Только не так как Вы это делали , а так, как Вам уже пытались объяснить !!!
Т.Е. не в три и не в два толстых провода - зачем ? ведь такой дикой нагрузки у Вас пока не будет ( 30 Ампер ).
Попробуйте мотнуть не 5 витков , а 7...10 витков одной жилой 1мм , исключительно для проверки .
Возможно этой добавки витков ( индуктивности) будет достаточно что бы увеличить задержку переднего фронта на столько,
что выходное напряжение 3,3в уменьшится до нормы .
PS
Любителям пилить феррит настоятельно рекомендуется изучить принцип работы импульсного магнитного стабилизатора !!!
Да поможет вам Поиск !
Спасибо за совет, буду пробовать !
Нашел сердечник побольше тех что у меня есть, намотал семь витков в два провода толщиной 1мм, напряжение держится стабильно 3,39В независимо от нагрузки, транзистор Q1 холодный, блок перестал выключатся. Решено. Всем большое спасибо за помощь !!!
Даже не 3,39В, а 3,33В, замерял другим более точным тестером...
А что за сердечник, откуда , из БП или из магазина , как он выглядит ?
Напишите подробнее, пожалуйста.
egor-land
Под сердечником имею в виду целое кольцо, а не тот сплав что в нем в середине, сердечник на котором я мотал не много меньше штатного, одна половина серая, другая белая (штатное кольцо было полностью черное). Сердечник из какого то БП, не знаю какой мощности, так как мне дали его в мастерской, размер приблизительно 15/6/6.
