Добрый день всем профессионалам форума
На диагностику взял блок питания, Antminer APW7 ,
ru.zeusbtc.com/manuals/Antminer-APW7-Power-Supply-Repair-Guide.asp
опыта маловата, хотелось бы разобраться до конца ,
Нет VCC 12 V , для U10 (main IC) , к Q2 (P-N-P) (выпаивал проверял , пробоя нет) напряжения на базе 11.5 V, на эмиттере 12.4V, не открывается полностью ,всего лишь 1 V на коллекторе .
В сравнение с транзистором Q1(P-N-P) все аналогично по напряжением как на базе и эмиттере ,в итоге получается на коллекторе 12.44V, для питания реле катушки.
На выходе 12 V , в цепи синхронного выпрямления выбитые мосфеты , конденсаторы не попадались).
12 V1 и 12 v2 (фен крутится) формируются , банки 370 V, реле срабатывает из руководства на сайте это общая хорошая картина.
Из за чего на коллекторе Q2 нет положенных 12 V ?, прошу помочь разобраться
Посмотрев на отрисованную схему возникает большой вопрос к диоду либо к достоверности измерений. Однако даже в таком случае на переходе эмиттер база (Q2) присутствует падение напряжения в 0,9V то есть транзистор открыт и на коллекторе должно быть напряжение эмиттера. Может VDD в коротком замыкании? В таком случае Q2 тоже подгорел.
370V на банке мало. Ищите и пропаивайте резистивный делитель (а лучше - меняйте все его резисторы) с +банки на Vfb APFC-контроллера.
