Опробовал в качестве верхнего датчика температуры терморезистор, вместо термопары, просто небо и земля, все идет плавненько, без всяких скачков и наводок.
Терморезистор применил PT100-420 его размеры 3.9 x 1.9 x 0.9мм и Ø0.25 x 150мм выводы
Nazaru, что за контроллер управляет вашей станцией?
Контроллер от tormentor
простой, функциональный, первый купил готовый, потом еще один спаял
сейчас подключил к нему универсальный усилитель термопар (понимает все основные типы датчиков)
Вот только с обычными термопарами у меня не удалось его подружить, шумит и все тут.. но у людей и на них все работает отлично. С PT-100 мои проблемы решились.
Кстати кто пользуется PT-100 и им подобными, кто как их калибровал?
Я настраивал при 200гр в подсолнечном масле, за эталон взял пару 200 градусных градусника (один спиртовой второй ртутный, для минимизации погрешностей). После этой настройки бессвинцовый чип у меня начинал плыть при 210гр.
В итоге настроил, так что чип начинает плыть примерно на 217гр (учитывая что основные бессвинцовые припои плавятся при 219гр)
В контроллере который использую, нет автоматической калибровки, при разных усилителях разные показания, я вручную выставляю тип датчика, а температуру могу менять +-100.0 делений.
а вот провода идущие от неё положено с компенсацией. т. е. 3 провода .
Всем привет!
Пришло время делать пробные запуски станции и тут начались проблемы...
Низ собрал практически полностью, решил проверить как будет греться корпус, но сразу столкнулся с проблемой, которую без внимания не оставишь. Не получается заставить ТРМ151 плавно выходить на уставку даже в 100 градусов.
(конфигурация пока такая: нижний нагреватель 28 кварцевых трубок, твердотельное реле, китайская термопара (от тестера), ТРМ151 Щ1-ТТ-01 в аллюминиевом корпусе, пока без вентиляции)
Задал тип термопары ТХА(К). Сделал авторегулировку регулятора, проходит нормально. Написал простейшую программу установка 100 градусов, при привышении Конец программы. Скорость нагрева 30 градусов в минуту. Проборал и другие варианты, но почти всегда получается выйти на 100 градусов, завершить программу, а далее по инерции греется плата до 140-170 градусов... Может подскажете, где искать..
И еще вопрос в тему, нужно ли делать вентиляционные отверстия в корпусе станции, в части, где размещается нагревательный элемент, не будет ли это влиять на равномерность нагрева платы? Думаю инерционность понизится точно.
avdivo
Я так понимаю, что программа заканчивается, но имеет месть большое перегрев. Сделайте автокалибровку для начала. С расстроенными коэф ПИД такое может быть.
Спасибо maxlabt.
Немного изменил коэффициенты пид регулирования, переместил термопару на низ платы, сделал автонастройу. С нескольких попыток удалось добиться набора температуры до 50 гдадусов с превышением на 5 и до 100 градусов с превышением на 15. Естественно верх платы холоднее аж на 30 градусов... Возможно удастся внести корректировки скоростью нагрева платы. Будем экспериментировать. Но боюсь, чтоб получить приемлемые температуры на плате в ТРМ придется вносить данные в "Попугаях".
Неужели у всех при применении ПИД регулирования данные в приборе и на плате приходится подгонять? Думаю к вам, maxlabt, это не относится, на сколько я помню вы пользуетесь профилями по мощьности, просто для того что бы перейти на них необходимо сначала заставить систему работать нормально в режиме ПИД...
Перегрев после выхода на уставку будет всегда. В первую очередь он зависит от скорости нагрева. У меня при отлично настроенном ПИДе был вылет на 3-4*С (от 180*С) при скорости нагрева 48*С/ мин. У вас поболее получается. Настраивайте ПИД - должно быть лучше.
Подскажите, станция от LDZ работает на версии 6.7 без проблем, но прошив 7 версией при старте нет значков на дисплее верх низ и на семисторах глухо, почему?
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20131207/thumbs/424DhyYo.jpg)
зачем и главное как вы это представляете ?
они не калибруются.
у вас всё гуд да же не заморачиваитесь на эту тему.
+ - 3 гр вам роли не с играют .
у меня получилось даже 4 провода
Всем привет!
avdivo
Спасибо maxlabt.
