В развитие вопроса про датчик - я правильно понимаю, что нет никакой разницы будет он на 100 Ом или на 1000 Ом?
Не совсем так. При использовании различных датчиков есть свои нюансы. Наибольшее применение нашли датчики с сопротивлением 100 Ом, но для применения того или другого нужно рассмотреть плюсы и минусы каждого датчика. Многие платиновые термопреобразователи сопротивления используют в своей конструкции платиновую проволоку (в основном 10 Ом и 100 Ом). Эти датчики довольно инерционные и относительно массивные. Все эти параметры приводятся в паспорте на датчик (см. фото 1 и 2)
В миниатюрных датчиках применяется платиновое напыление. Поэтому (при одинаковых габаритах) в 1000 Ом датчиках толщина напыления будет значительно тоньше (более нежные по отношению к 100 Ом). Подключение датчиков делают медной проволокой, т.е. измеряется сопротивление датчика + сопротивление проволоки. При нагревании медной проволоки ее сопротивление меняется, что вносит дополнительную погрешность в измерение температуры (посчитайте, на сколько будет врать датчик при нагреве медной проволоки на 50 гр. и сопротивлении датчика 100 Ом. Вы ужаснетесь). В 1000 Ом датчика эта погрешность будет меньше, за счет большего начального сопротивления. Чтобы исключить погрешность от сопротивления и нагревания подводящих проводов используется 3-х или 4-х проводное подключение. Посмотрите, есть ли такое подключение в ТРМ? При использовании 1000 Ом датчика повышаются наводки на входные цепи за счет высокоомного входа. Лечится (частично) использованием вытой пары в проводах подключения.
А каким способом Вы прикрепляли провода к датчику? Пайка из-за температур там не применима...
Где-то в этой ветке было фото крепления датчика ТЕРМОПРО-650 При таком креплении нужно обратить внимание на прижим пружинящего элемента к датчику (точка соприкосновения с датчиком должна быть минимальная, чтобы не отбирать тепло с датчика). Для подводящих проводов лучше всего применить провод МГТФ. Расшифровывается так: МЕДНЫЙ, ГИБКИЙ (это означает, что при одном и том же сечении проволоки, применено бОльшее количество проволочек меньшего диаметра) ТЕРМОСТОЙКИЙ, ФТОРОПЛАСТОВЫЙ. Во времена СССР, для применения этого провода необходимо было составить обоснование, согласовать его в министерстве и, только после этого можно было оформлять поставки.
Сейчас на любом рынке этот провод продается любого сечения (ряд сечений: 0,035; 0,07; 0,12; 0,2 ... мм. кв. ) Для миниатюрных датчиков лучше всего подходит сечение 0,07 мм. кв. (на фото 3 светлый провод).
Крепление можно выполнить с помощью обжимных трубок (на фото 3), а сверху можно еще и пропаять.
Ух!
В дополнение: или, как сказал maxlabt, почти тот же провод, но применяемый в оборонке, марка МС. Отличие - жилки посеребренные и прекрасно лудятся, фторопласт запеченный, рассчитаны на более высокие температуры. В Термопро использован МС.
Да, в оборонке применялись многие типы проводов. На фото 3 черный провод с оборонки с запеченным фторопластом, сечением 0,035 мм. кв., марка не МС, а проводники полностью серебряные (не покрытие). Применялся в низкочастотных цепях, где не сказывается скин-эффект, т.е. для уменьшения сопротивления проводника при протекании тока по всему сечению проводника.
maxlabt, VladSko, igils, спасибо вам большое, в очередной раз! Очень приятно чувствовать такую поддержку в вопросе построения собственной станции!
Отлично, что МГТФ подходит, т.к. я его в свое время дикое количество за не особо большие деньги купил . Меня единственное что смущало это выделения при нагреве. Ну да наверное не те объемы, чтобы концентрация была ощутима
Кстати, у меня этот провод в двух вариантах - 0,03 мм и 0,2 мм. Как думаете, какой лучше применить (или эти оба не подходят, т.к. один слишком маленький, а другой слишком большой?)?
maxlabt
Я же написал, что я паял.
Да, прошу прощения, я отвлекся на экранировании пайки и сам факт пайки от меня ускользнул
VladSko
Лечится (частично) использованием витой пары в проводах подключения.
Правильно ли я понимаю, что применительно к нашему случаю, речь идет о свивании двух проводов от датчика до ТРМ-151?
Относительно схемы подключения, в инструкции к контроллеру указана как раз именно, как рекомендованная - трехпроводная схема:
Просто ОТЛИЧНО! Здесь получается 3-х проводное подключение, поэтому Вы свиваете вместе 3-и провода одинакового сечения и одинаковой длины (лучше сечением 0,03 будет мягче для маленького датчика). Далее номеруете их с двух концов (это чтобы не ошибиться при подключении). Измерение проходит в два этапа:
1) – Измеряется сопротивление провод 9 + Rt + провод 11;
2) - Измеряется сопротивление провод 9 + провод 10 (что эквивалентно провод 9 + провод 11);
3) – Из пункта 1 вычитается пункт 2 и получаем чистое сопротивление Rt, которое не зависит от сопротивления проводов, их длины и температуры. Далее сопротивление Rt умножается на температурный коэффициент платины (примерно 1,391) и получаем реальную температуру. Это все делает ТРМ в автоматическом режиме с выводом результатов на дисплей, а так же используется, как управляющий сигнал для профиля!!
Не парьтесь! Температура провода будет значительно ниже предельной температуры фторопласта.
Использую датчик сопротивления "Honey 701-102bab-b00" и провод МГТФ; подсоединён по трёхпроводной схеме. Провода 9 и 10 припаивал на "усик" датчика один за другим (т.е. не скрутил вместе 9 и 10, а припаял 9, вслед за ним 10) фото пайки к сожалению не осталось. Показания температуры радуют, единственный минус, это слишком крошечный датчик, хотя работать можно.
Шарнирно-телескопический корпус термодатчика сделан из антенны, стального прутка, соединения проводов и пружины, т.е.: можно в любое положение повернуть, закрепить, вытянуть на сколько надо, а к плате он прижмётся сам.
djwn, спасибо за идею крепления датчика! Не могли бы Вы сделать крупную фотографию узла прижима самого датчика к плате именно когда он уже установлен в рабочее положение?
maxlabt, скажите пожалуйста, с помощью чего Вы графики на экране компьютера строите в процессе пайки (контролируя кривую нагрева)? Не увидел в описании к ТРМ-151 умеет ли он показывать процесс нагрева в реальном времени строя график (цифры на дисплее не очень информативны на мой взгляд).
gms
Ставлю такую прогу Owen Process Manager v.2.04a. Из неё получится менеджер процесса для записи в базу и вьювер для просмотра записи в виде графика за выбраный интервал времени.
Я же написал, что я паял. Просто место пайки нужно экранировать. Вот тут интересно датчики крепятся.
youtube.com/watch?v=h0vT5KVc_EA
gms
Ух!
igils
. Меня единственное что смущало это выделения при нагреве. Ну да наверное не те объемы, чтобы концентрация была ощутима ![](/images/smiles/eusa_think.gif)
maxlabt
VladSko
![](http://s020.radikal.ru/i720/1311/1f/015fb71a27fft.jpg)
gms
VladSko
Прошу прощения, описАлся! Разумеется три провода
Разместил заказ на два датчика. Снова ждем-с...
gms
