1000Вт - коротковаты. 1500 - самое то. И ИМХО лучше их почаще натыкать (можно вплотную), включив последовательно по 4-5-6 штук. Это если бюджетно и хорошо хочется..
4 штуки 1000 примерно на сколько нагреют плату? Насколько я понял собрать не сложно. Железный корпус в нем лампы подключенные последовательно, вверху решетка, справа тумблер и все. Что то тут еще про какие то ванны пишут интерестно что это и зачем)
прочитать 67 страниц просто нет времени. Если кто то может, просьба написать будет ли работать мой простой вариант нижнего подогрева описанный ниже. Если нет, то почему
Sergeym21nesitco - А прочитать ветку все таки нужно сразу множество вопросов само собой решаться..... а так ..... интересно как ты будешь "ТУМБЛЕРАМИ" поддерживать профиль.
Тебе же написали на 1000 короткие ..... бери на 1500. А нагреть! могут и не нагреть смотря какое расстояние будет у тебя между платой и лампами.
67 страниц, это только в этой части, а частей всего 8 . Не прочитав все, не понять не только как станцию сделать, но даже какую делать. Рекомендую потратить на это время. Пользы будет гораздо больше, нежели это Вам сейчас представляется.
Sergeym21nesitco -поймите,вам неохото прочитать ,а ктото будет пытаться описать полстраницы как ,что и для чего ,потом ответить на кучу ваших простых вопросов (которые разжованы во многих темах форумов ). да и что именно описать непонятно (весь принцып построения ,или какойто нюанс в отстраивании ,или вообще для чего всё это) .
ваш вариант возможно будет греть-а возможно и жарить до чёрного угля платы ( жолтый цвет,поплывшие разьёмы.вздутия текстолита и ёмкостей и т.д )
галогенки изначально нежелательное направление насегодняшний день.
наберите в гугле типа -самодельная ИК станцыя -хотяб хоть чтото будет для начала (если лень форумы перелистать хотяб бегло ).
ведь когда комуто неохото прилагать усилий ,то и отвечать ,разжовывать некто нестанит. в вашем случае тяжело сказать как будет работать у вас .
Спасибо я понял, просто хотел узнать ответ на именно свой вопрос. Соберу как и планировал, поставлю регулиратор как от паяльной станции чтоб контроллировать нагрев и все.
Ребят скажите пожалуйста для нижнего подогрева подойдет ли галагеновые лампочки на 1000 ватт?
Sergeym21nesitco - ну вобщемто всё и про всё описано в ветке ,и галогенки,и ванны ,и контролеры ,и вздутые платы.
Sergeym21nesitco,
Когда я хотел делать для меня эталоном была вот эта станция....http://cxem.net/mc/mc59.php Тогда я мало знал что и с чем ее......
