Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Поищи стабилитрон защитный от этого резистора в землю.
Аватар пользователя DrShall
к великому сожалению не успел с ним толком поковыряться - хозяин забрал, сказал сам будет ковыряться
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
NMD, к стати. Я несколько раз уже видел дежурки, которые питаются только от одного конденсатора, т.е. от +160 В.
Схемку тогда или в чём разница в деталях.
Михаил.
Схемку не срисовывал, схема совершенно обычная. На полевике 2N60. Я даже замечал не сразу эту вещь.
Просто я когда проверяю дежурку после ремонта, сильно уменьшаю сопротивление от плюса до затвора
ключа или базы, чтобы дежурка заводилась от +30V, а не от +310V, и только на этом этапе замечал
что плюс заводится с общей точки соединения сетевых фильтрующих конденсаторов.
Разницу в номиналах тоже не выяснял... Они и так (номиналы) немного пляшут от блока к блоку.
Видел такие дежурки в блоках где плата уже, и транс ватт на 100. Они обычно на 2003 шиме.
На других не встречал резистор на затвор со средней точки кондеров.
Кому-то может пригодится, или для статистики...
Power Master 300W FA-5-2 (подробнее выше на этой странице)
Дежурка не подавала признаков жизни. Менялось все, кроме транса. Транс EEL-16 QG 0135.
За неимнием донора был отложен. Сейчас нашел донора, результат - заработал.
Активное сопротивление по обмоткам одинаковое у обоих. IMHO где-то в трансе все-же
есть КЗ. Опять-таки IMHO - неисправность типовая, встречалось такое уже на этом форуме
с подобным Powermaster-ом.
              In WIN POWER MAN
 IW-P250A2-0
Принесли БП, сказали – не работает.
Подключил в сеть 220 вольт, на выходе +5VSB –   0.47 вольта.
ШИМ – SG6105D, дежурка собрана на полевике 02N60.
Решил отключить всю нагрузку с дежурки. Отпаял резистор R37 с 20 ноги МС и
отпаял одну ногу D14. Обратил внимание, подгоревший текстолит у ножки диода.
Фото этого места можно посмотреть в этой теме
  rom.by/node/15213#comment-128101
Прозвонил диод – чистый коротыш. Какой же ток протекал через него, что ножка так
прожгла текстолит? Коротыш - это хорошо, спас МС6105 и комп. А если бы
отгорел, то повышенное напряжение попало на плату компа и могло что-нибудь
спалить.
Стал проверять дальше, подал +5 вольт от внешнего источника на выход дежурки.
Землю соединил с землёй БП.
Цифровиком  DT890C+ встал на 14 ногу МС, для контроля напряжения. При изменении
напряжения от 3 до 6 вольт на выходе дежурки , напряжение синхронно изменялость на 14 ноге.
С 13 и 14 ноги МС снял олово и изолировал ноги от фольги.
Измерение этих ног на сопротивление -  не смог,
старых тестеров не нашёл.
Взял стабилитрон TL431, подпаял сверху для пробы, теперь при изменении напряжения
на выходе, на 14 ноге напряжение доходит до 5 вольт и резко падает до 2.2 вольт.
Выкусил 13 и 14 ноги МС, в фольге от 15 ноги просверлил 1мм отверстие и вставил
туда стабилитрон и запаял. Фото можно посмотреть в этой теме
На диоде Д14  написано – 7V, в магазине есть только на 6.8 вольта.
Видно, это какой то специально сделанный стабилитрон. Впаял на 6.8 вольта стабилитрон
и не подключая R37  включил БП, контролируя напряжение на выходе дежурки.
Собрал на коленках измеритель ERS по схеме Плохиша и наточил зубы на С34.
Да, конденсатор С34 – это такая зараза, почему его сразу не шунтируют керамикой???
Померил С34 – полная труба, то есть полный ERS, поставил новый С34 = 10.0 х 50
 и включил.
На выходе +5.15 вольта получил. Подпаял R37 на место и подготовил БП к первому
включению.
В переходник вставил лампу на 100 ватт и подключил нагрузку, смотри фото там же.
При включении в сеть, лампа вспыхнула и погасла, на выходе БП появилось +5 VSB.
При включении тумблера PS_ON на GND, лампа вспыхнула и загорелась в полнакала.
Поставил вместо лампы перемычку, включил и измерил все выходные напряжения.
            Все напряжения в норме, теперь буду проверять остальные ёмкости на ERS.
Михаил.
Да, в инвинах всегда С34 уходит в по ESR в бесконечность. Емкость остается от 8 до
4.5 (рекорд) микрофарад. По моей статистике трансформатор и полевик дежурки в
опасности, если емкость ниже 7. Это опыт тех времен когда у меня небыло ESR метра.
Принесли ещё один   In WIN POWER MAN  IW-P300A2-0 в ремонт.
Только 300 ватный, какая разница -
1 - 680.0х200В вместо 470.0 х200В
2 - Второй диод по цепи +5 вольт.
3 - Трансформатор групповой стабилизации больше.
Вроде всё, что увижу, добавлю.
МС 6105 выпаял - прозваниваю, что неисправно - незнаю?
Михаил.
