На втором фото Вы лучше сделали бы больше захват справа, чем слева, а вместо шильдика вид со стороны монтажа. Стабилитроны в дежурке ставят в цепи питания (2 нога) и в цепи обратной связи (3 нога). Здесь похоже только в цепи питания.
Нарисуйте схему цепочки, Вам проще нарисовать как они включены, чем мне это делать по не очень качественной фотографии, тогда можно будет определить номиналы.
Подниму тему, может кому-то интересно. Несколько раз отрисовывал схему, всё время с ошибками, хотя там элементов по пальцам пересчитать. В иотге мой финальный рисунок оказался похож на .
Откуда R42 принят равным 10Ω, стабилитрон Z41 на 18В, мощность 2Вт.
Дежурка появилась. Старта блока нет. При принудительном замыкании PSon выходные напряжения скачут. В холодной части при этом что-то цокает в такт скачкам (1 /сек). Продолжу разбираться, но буду очень признателен ещё за советы.
PS. Как быстро разряжать силовые кондёры, а то задолбали уже (понятно что сопротивлением, интересен номинал и можность)?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Ingling
Икает (включается и отключается защитой, после чего опять включается ...) ?
Ну и гипотеза для проверки: сдохла обратная связь по выходному напряжению, поэтому в качестве обратной связи теперь выступает цепь защиты
У меня такое попадалось. Один раз был блок ISO-500pp, в цепи одного ключа был оборван стеклодиод 4148. Запускался рывками. После замены всё заработало. Другой раз был блок Sirtec hpc-420-302. Там в цепи контура выпрямления -12В было КЗ помойму, Запуск был с писком, рывком и остановкой вентиля. Замена диода также помогла.
не не работает (в этой модели точно). И ещё у этого блока есть тумблер на заднице, и он оказывается отрубает не сетевое напряжение - а только питание мс дежурки. Силовой кондёр всегда под напряжением.
А от какого блока схема?
я простой сисадмин
лампочку в дежурку, тумблер не трогать, выдергивать из розетки шнур ... должны конденсаторы разрядиться ?
Проще лампу на 220V (лучше "контрольку" с проводками) напрямую к ногам конденсатора подключить.
