Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Сначала почините дежурку. Направление действий уже указано.
Затем проверяем на TL494 в первую очередь наличие питания на 12 выводе, и референсное +5V на выводах 13,14,15 (на плате они спаяны вместе).
Эх, свихнусь я с ним!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Там схема в горячей части дежурки несколько другая, но деталей вроде столько же...
Обозначения деталей, к сожалению, другие. Вынул я конденсатор (С8 на схеме), живой. Но заменил новым. Стабилитрон не менял - прямое падение на нем 0.8 а обратное - 6.14 Транзистор маломощный выпаял, прозвонил и вернул на место.
Послушавшись доброго совета местных жителей, зашунтировал R11 резистором 47к и подключил ко входу трансформатор на 20В. На С8 намерил 5.1 в, на С21 - 11в, на С22 - твердую пятерку!
В общем, дефектов не нашел, на пониженке дежурка работает идеально...
В розетку таки включать страшновато. Один раз уже бахнуло. Без жертв, конечно, но я не фанат салютов
Попробую, наверно, транс на 30В
Второе измерение: на силовых конденсаторах - 40в, на С8 - 6в, на с21 - 13в.
Вот еще вопрос: может, при проверках вхолостую дежурку на резистор нагружать? Эдак, 18R2W?
UPD: нехитрый расчет дает прибавку 0,1 В на С21 при увеличении U на силовых конденсаторах на 1 В. Соответственно, при 300В мы будем иметь 39В. Настораживает...
Запяйте параллельно ему стабилитрон на 3,9 - 4,7 в. Если напряжения питания TL494 уменьшатся до 15-25в - так и оставьте.
Спасибо, помогло.
На пониженке (40В) КС147А сбавляет напряжение на 7805 с 13,3 до 9,4
Как он по току - сдюжит?
Сдюжит.
Не верно. Про стабилитрон забыли.
здравствуйте форумчане просмотрел вроде моя тема не встречалась на моем кодегене 300вт cg-13 вылетела дежурка (собрана на 2n60 tl431 и оптопара pc817 )по 5в - 36в стрельнули электролиты .а по 20в -110в вторичка обвязка вся целая заменил полностью на новое схемы толковой не нашел есть только на шасси cg-12 но они заметно разнятся отремонтировал добрую кучу блоков но такая лажа впервые помогите кто чем может
судя по деталям, дежурка похожа вот на эту: FA_5_2_v3-2_250W
Эта ?
Оптроны часто горят. Соответственно D6, R14
Друзья! Подскажите ссылку на схему Codegen 250XA на шасси CG-12
Почти = CG-13
300X Основной ШИМ KA7500, дежурка на полевике 2N60, супервизор - дискретный, 3.3В - КПС.
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
