Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Спасибо, все понял. Менять не буду![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП - китайские noname, 200 шт, 2 шт уже ремонтировал, но пока не из-за взрыва дежурки, а из-за беременных кондеров 330 мкФ*400В
У нас 13003 продаются в 4 раза дешевле чем 5027. Иногда приносят старенькие блоки(до 300ватт) на ремонт, туда, думаю, и буду их ставить![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А смысл ? Сэкономите 50 центов, потеряете надежность и клиентов. Ставьте BUT11
Имеются 2 БП по известной схеме "Power Master FA-5-2 ver 3.2 250W". Один 250W, а другой 300W. Дежурка отключена от нагрузки, в т. ч. внутренней БП.
В первом БП C5207 без радиатора греется градусов до 50, а во втором транзистор на радиаторе и температура на транзисторе превышает 80 градусов. Напряжение дежурки нормальное. В чём может быть причина перегрева транзистора?
Отмечу, что в первом БП R13=560K, а во втором - 330К.
Это после обрыва резистора R21 ? Мог подгореть трансформатор. Какое напряжение на С23 ?
Резистор в норме, на C23 - 21,3 В.
Значит трансформатор не при чем. Пробовали играться с R13, R15, D10 ? Или С7, R11, D9
С ними всё нормально. С7 "короткое" не показывает.
Вобщем, при детальной переброске дежурки "всё подряд", с одного БП на другой; оказалось, что D9 в обратном направлении показывает 9,5 кОм. С первого раза обнаружить это не удалось, т. к. предел измерения - 2к (ох уж эти цифровые мультиметры!), а сейчас вызвали подозрение бегущие цифры во время установки значения.
UAM, спасибо.
Ещё, не могли бы Вы пояснить, оправдана ли чем-то разница сопротивлений резисторов R13 в двух БП, о чём я писал выше?
Ребят. очень нужна схема Codegen 250XA на схеме CG-12 в инете ничего не нашел. только на 11ю версию платы нашел
если у кого есть - киньте плиз на
12 от 13 слабо отличается
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
