Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Можно смело склеивать супермоментом , хуже не станет , там и так воздушный зазор около 2мм !!!
Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на днях перестал работать семилетний COMPONENT PRO, собранный на плате FSP ATX-300 GTF. Сильно вонял горелым. Осмотр показал:
1. В дежурке с "высокой стороны": пробой силового полевого ключа Q3 SSS 4N60B (сток-исток); пробой (правда не полный) Q7 2SC 945 P; обрыв R16 3.9 Ома; обугливание R60 470 Ом (но номинал он свой сохранил). В сравнении со схемой micbalа atxbp.narod.ru/ есть небольшие отличия: R14 состоит из одного (правда 2-х ваттного) резистора номиналом 470 кОм, R60 не 300, а 470 Ом (просматривается первая желтая полоска, остальное обуглено), R16 не 4,7 Ома I ватт, а 3,9 Ома II ватта (что не суть важно), R61 не 22 кОма I ватт, а 24 кОма II ватта (что уж совсем не принципиально).
2. В дежурке с "низкой стороны" и в обвязке ШИМа FSP 3528: вспухшие конденсаторы 1000мкФ*10 Вольт (оба JAMICON серии TK) в цепи +5 Вольт SB; подгоревшие R31 27 Ом 0,5 Ватта, R20 1,5 кОм 0,125 Ватта, совершенно обуглившиеся два резистора номиналом 1 кОм (как ни странно номинал сохранили, при том, что практически насквозь прожгли плату) в цепи баз Q4 и Q5 (2SC 945 P) со стороны 19 и 20 ножки ШИМа, ну и сами Q4 и Q5 оказались на обрыве.
Последнее вызывает тревогу - вопрос: цел ли ШИМ?
И еще такой вопрос: на форуме forum.rom-by.com/topic16845 egor-land обещал выложить схему обвязки ШИМа FSP 3528. Сходство с KA 3511 определенно есть, но есть и отличия: питание у KA 3511 +16-+40 Вольт, у FSP 3528 +5Вольт (при 7-ми сгорает), схема "раскачки" на Q4 и Q5 (2SC 945 P) несколько отличается (отсутствуют резисторы 2кОма с +U пит. на базу для создания смещения) и др.
Так где можно эту схему посмотреть? Или придется брать карандаш и рисовать дальше? Заранее спасибо.
Пришла партия БП с дежуркой на транзисторе 13003.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Есть сомнения насчет его долговременной работоспособности в нашей сети(постоянное допустимое напряжение Э-К 400В, импульсное до 700). Знаю что зарядки для мобилок на нем собраны и взрываются массово. Интересны мнения форумчан, стоит ли менять на что-то удобоваримое сразу или подождать статистики выхода из строя
На днях получил письмо с копией вашего топика.
Пожалуйста, Вася Пупкин ,он же Sergey1121 !!!
Схемы отправил и надеюсь(ответа не получил) они до вас дошли .
Пользуйтесь на здоровье, была бы польза.
Если имеется в виду MJE13003, то лучше менять. Вот только сегодня дежурку на С5027 осциллографом смотрел не менее 500V импульсного. Не зря туда обычно 800 вольтовые ставят. Дежурка же не сама уйдет, она за собой еще много чего потянуть может.
Не представляю как это - "менять сразу" - курочить новые БП ?
И кто будет оплачивать такую "инициативу" ? и сколько таких БП надо переделать ?
Проще оставить как есть - время покажет.
Хотя, конечно, хозяин - барин , и если есть желание, средства и время -
меняйте и флаг вам в руки и барабан на шею , как говаривал Саша Климов.
Я бы сказал не более 500в импульсного , так будет точнее.
К тому же длительность этих импульсов мала , меньше 1 мкс.
В любом учебнике по импульсным БП это есть.
Полевики же стоят в дежурке 02N60P и всё нормально.
Горят часто. Но в основном из-за вспученных электролитов на выходе дежурки. Меняйте 10 вольтовые электролиты на 16 вольтовые или хотя-бы шунтируйте их керамикой.
А если припрет менять 13003 на что-то более мощное, обязательно допаяйте токовые резисторы, чтобы в следующий раз трансформаторы не пришлось перематывать.
Я вот как раз испытываю, в качестве замены для С5027, 13002 (благо есть куча вышедших из строя энергосберегающих лампочек) - на нагрузке VSB 1,1 А (лампочка) греется на пару градусов меньше, чем C5027. Час уже греется. Значит 13003 будет чувствовать себя ещё лучше. Оказывается их в в новые БП ставят! Не знал.
Начал опыты с HLB121A (не смейтесь) - без нагрузки работает...
