Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
попало в руки блок питания ХИПЕР 480W, проблема в КЗ в дежурке, заменил все сгоревшие детали, но КЗ опят есть, схема очень схожа рисунок 3, включаю через лампочку, был еще несправен транзистор в схеме KSP2222 a у меня стоит H945 заменил и опять КЗ появилась , заменил трансформатор на другую где подключил только сетевую обмотку, но КЗ опять есть, добавлю что из схемы исключил блок APFC ставя перемычку , помогите пожалуйста в чем же может быть проблема,
если я правильно понимаю, может силовой транзистор в дежурке, в место работы в автоколебательном режиме тупо включется ?
Наверняка всё случилось из-за конденсатора C34, его то поменяли? Меняли датчик тока (R62), стабилитрон и полевик?
А низкоомные резисторы в базе 945 того же сопротивления остались, не подгорели?
Без обмотки связи (4, 5 ножки трансформатора) при обрыве, или неправильном включении, обрыве цепочки C33R39 положительной обратной связи блокинг-генератор может и не раскачаться, превратившись в стабилизатор тока.
P.S. меняли на трансформатор случайно не от дежурке на биполярнике?
c34 выпаял измерил емкость 17мкф вместо 20, датчик тока был пробит тогда, я заменил, стабилитрон тоже заменил, низкоомный резистор в базе 945 200oм был сгоревшим
, а другой нет
опять КЗ
трансформатор менял из дешевых китайских, который работал на полевике 2N60
короче все сводится к тому что полевик неисправный, потому что если отпаиваю полевик, КЗ исчезает, но.......... заменил полевик K2608 на 2N60P, который вроде выдается исправным- тестил с помошю этого топика , но поставил на место опять КЗ, не могу понять в чем проблема......![](/images/koloboks/diablo.gif)
думаю транзистор тоже исправный потому что , когда отключаю вывод затвора КЗ изчезает.....
Параллельно D23 есть резистор ?
Я не понял, 2SC945 на какой транзистор заменили ?
А лампочка у вас какой мощности? Попробуйте 100 Вт. Или сопротивление R62 увеличить до 1,5 Ом.
Как я понял 945 он менял на 945 из доноров. Коэффициент усиления хотя бы замерили, >300 ?
А ESR С34 какой?
UAM- Параллельно D23 есть резистор? -НЕТ
транзистор H945P Заменил на C945
klarist - лампочка 100вт,
имеет смысль заменить резистор на 1.5?
коэффицент усиления не замерил а из за этого может быть КЗ?
А ESR С34 какой?- не понял..
