Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Кстати вопросик коллеги:
Емкость шунтирующей кондер дежурки керамики?
Я обычно ставлю 104(0,1mF). Может здря?
Отградуировал ERS, на 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 Ом.
Собрал все 10.0х50, которые поснимал с разных БП. Измерил ёмкость и ERS.
Что оказалось, подтверждение мысли
Мне кажется, надо чуток побольше.
Уточню- напишу.
Михаил.
Ps.
Вот мысль нашёл -
KT315
18 августа, 15:12
не ну конечно когда на ШИМ идет 80 вольт, то жить долго он не будет. сделал недавно
профилактику своему АТХ. был немало удивлен тому факту что емкость 22 мкф в первичке
дежурки уже была никакая (при проверке тестером ESR горел первый красный светодиод).
тем не менее БП работал и не давал сбоев. если шунтировать электролит керамикой
как здесь неоднократно предлагалось надо тогда брать емкости начиная с 0,47 мкф. только
тогда будет какой-то эффект. померьте тестером неполярные емкости и сами убедитесь,
кто не доверяет моему совету. я сейчас ставлю шунтирующие 1 мкф КМ-6.
NMD, ну не буду ж я каждую дежурку пересчитывать. 1mF так 1mF.
Другие мнения будут?
Взял из загашника керамические конденсаторы, выпаянные из старых сотовых телефонов.
Ёмкость у них от 3.0 до 10.0 Мкф. И то же измерил ERS у 10 штук на выбор.
Так вот, сопротивление у них  от 1 до 2 ОМ.
Напряжение держат 25 вольт.
Один впаял в дежурку. наверно 10.0 Мкф.
Михаил.
Аватар пользователя egor-land
1H0165R и 5H0165R - это одно и то же , или нет ? Кто ни будь разбирался ? Можно ли их менять ?
По даташитам только потребляемый ток чуть разный и мин напр.питания при котором они вырубаются,
всё остальное одинаково .
И где можно взять схему включения , в даташитах её нет, желательно с расчётом транса-дросселя.
Заранее спасибо.
я хочу переделывать дежурку на рассыпухе , а это не совсем ремонт. ?
потом можно перенести куда угодно , если полезная информация накопиться .
Вы как то говорили , что резали фольгу и ставили 5H0165R , но никаких подробностей ,
как переделать схему и трансформатор я не нашёл
вот что нашёл .
barmaley
25 Май 2007 - 22:29
NMDспасибо ,будем дальше разбирацца
А 1H0165R и 5H0165R ето аналоги?
The bomb has been planted
NMD
26 Май 2007 - 10:32
naturlich
Maickl.
чё ж сразу то не сказали?
Качни этот документ, мож разберешься.
fairchildsemi.com/an/AN/AN-4105.pdf
Ссылка битая, ведёт не туда.
Михаил.
вот нормальная ссылка
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168171/FAIRCHILD/AN4105.html
хорошая дока , очень подробная и интересная .
вот её название на инглише:
Application Note AN4105
Design Considerations for Switched Mode Power
Supplies Using A Fairchild Power Switch (FPS) in a
Flyback Converter
а по нашему - расчёт и проектирование  импульсных  БП  на базе обратноходового  преобразователя с
использованием топсвичей А серии  фирмы Fairchild .
to NMD
Вы запретили задавать вопрос не в тему, сказали что это уже обсуждалось.
Новую тему так же удалили. Перенесли всё сюда.
Обещали найти схему переделки.
Теперь полная тишина .
Может  всё таки проясните ситуацию, если не хотите отвечать , то я создам новую тему ,
может другие быстрее ответят на мой вопрос  как переделать
дежурку на рассыпухе на микруху 1H0165R или подобную !
