Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Евгений123
Значит, хозяин компа включив УПС, подал на БП питание.
С БП получили +5VSB, которое пришло на материнку.
Увидев дырку в MOSFETе. Вот где отгадка.
MOSFET сжёг БП, а не БП сжёг материнку.
Хотя, если в это время дежурка выдала не 5 вольт, а 15 вольт, то
неисправность дежурки послужила поводом для выжигания
материнки.
Вопрос - взорванных кондюков в стабилизаторе
дежурного напряжения нет???
Михаил.
2 micbal Люблю красивые эффекты
, а запчастей у меня ведро
, а ко всему бы еще не очень кривые руки и светлую голову. Если серьезно: это вопрос не рентабельности, а скорее хобби, потому и делаю глупости, практики мало.
2 NMD IMHO виноват все-же дежурный трнсформатор, все кондеры в БП связаные с дежуркой менял на новые, кроме высоковольтных электролитов во входном фильтре, но те визуально целые, емкость не мерял. На материнке визуально целые, без вздутия и потеков, конкретнее не разбирался.
А вот насчет дежурного трансформатора может кто подскажет. Стоял EEL-16 QG 0135 пробовал ставить ATEE16C7P5 QG. По обмоткам и распайке первичная и вторичная (которая вспомогательная) вроде одинаковые, а вот вторичная силовая, с которой дежурное и питание ШИМ берется не совпадала по распайке, перепаял ему ноги в соответствии со своей схемой. Вопрос: как теоретически насчет такой замены? Могли у них обмотки (синфазно-проивофазно) не так по соответствующим выводам быть распаяны - отсюда и феерверк? Или скорее я с ОС накосячил? Или все это бред?
Евгений123 Скорее всего просто количество витков в первичке было меньшим, чем нужно.
Кстати, а в MSI 865 Neo Sata в ЮМ разведены?
Root Значит у вас статистика полнее
Mr.Barbara
и в ЮМ, и если есть доп. контроллеры, то и через них тоже. Но чтобы мать шла БЕЗ чипсетного САТА - нет, такого вообще у MSI на 865-м чипсете не встречалось.
Аццкий ромбовод {:€
Эх, удивлю:
The MS-6747 is based on Intel® 865PE & Intel® ICH5/ICH5R chipsets for optimal system efficiency.
Sata не реализованы на плате.
Mr.Barbara
у мну были MS-6728 различных модификаций.
пять минут в гугле и я узнаю, что эта плата Medion-MSI, т.е. в свободной продаже не бывает. Т.ч. она ОЧЕНЬ редкая... Фотку хотелось бы с описанием нормальным.
Аццкий ромбовод {:€
Георг, давай отделим мух от котлет...ибо это надолго...особенно с MSI
RootЛадно, давай перестанем офтоп плодить. Согласен, в свободной продаже не встречается. Нам (Гродно, Беларусь) иногда из Германии таскают ввиду острого дефицита б/у матерей под сокет 478. Если хочешь, могу выслать мануал.
По поводу своего БП удалось установить, что виноват трансформатор ЕЕL 16SB10 ,импульсы на него приходили, а на вторичке никаких напряжений нет (R=0.2Ом). Сейчас требуется замена 2N60B и нескольких ставилитронов сегодня мы умудрились их спалить,замкнув D и S 2N60B. Где взять трансформатор? В Гугле и в Яндексе не нашел. По поводу материнских плат, согласен что ICH5 не доработан и довольно часто сгорает(не важно на каких платах он стоит).Сам я являюсь обладателем платы GA-8I848P c поврежденным ЮМ по USB, но как правильно отметил ROOT такие платы могут работать, работать и работать. У меня работает уже год.Жаль что производители плат не поработали как следует над защитой.
Трансформатор можно выдрать с "трупа" либо перемотать.
