Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
egor-land Привет!!!
На работе инета лишили, комп рабочий ребята довели до полного кирдыка.
Писать мой рассказ стало тяжело.
Но всё равно я всё расскажу, время на праздниках будет много.
Скажу сразу - транс не перематывал, он был родной от МС 1H0165R и 5H0165R
Михаил.
Итак, благодаря идее NMD решил написать об этой дежурке.
Речь идет о дежурном источнике блока InWin Power Man IW-P300A2-0 и IW-P250A2-0.
Симптомы неисправности, завышенное напряжение на выходе дежурного источника, вплоть до 12 вольт.
Одна из самых распространенных причин, высыхание С34 (Увеличивается его ERZ ),
при этом не хватает питания (выпрямляемого D22, и накапливаемого в C34) на удержание в открытом
состоянии Q9 (схема на оптроне обеспечивающая регулировку выходного напряжения “старт-стоп”
режимом перестает работать), соответственно энергии во вторичную обмотку передается больше чем нужно.
Из за завышенного дежурного напряжения горит во вторичной цепи защитный стабилитрон D14,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дальше материнская плата, и к примеру любимый мп3 плеер оставленный на зарядке в USB.
В конце полевик Q10 из за почти непрерывной работы (импульсы на короткое время останавливают
генерацию запирая Q9) перегревается, происходит пробой исток-сток и взрыв трансформатора с фейерверком.
Вообщем пока трансформатор цел, меняем С34 на 47 микрофарад 63 вольта 105 градусов, и шунтируем
параллельно керамическим конденсатором 0.1 микрофарад и выше. Удобно для этих целей использовать
планарные емкости. Версия касательно образования паразитного контура с вч колебаниями (индуктивность
электролитического С34 и емкость керамики), не подтвердилась (плохая добротность получающегося контура,
чтобы как-то влиять на схему), блоки с такой связкой работают уже несколько лет.
Выпаиваем стабилитрон D14. Включаем через лампочку и тут же меряем выходное напряжение дежурки.
Если 5 вольт – ремонт окончен.
Если выше, вывод 2 оптрона U4 замыкаем на землю, и меряем выход дежурки, должно быть около 3 вольт.
Если так, то оптрон и горячая часть исправны, проверяем стабилитрон 431 встроенный в 6105 - 13, 14 ноги и
земля 15. Если 431 исправен, проверяем резисторы R56, R58, R59. Если не исправен 431, выкусываем ноги
6105 13 и 14, и впаиваем туда нормальный 431 стабилитрон. 3 нога идет на общий.
Если после включения с перемычкой со 2 вывода оптрона на землю напряжение на выходе по-прежнему
высокое, проверяем оптрон ( лучше заменой) и горячую часть дежурки (транзистор Q9 и его обвязку).
Дальше, меняем стабилитрон D14 на недорогой отечественный КС или лучше 2С168, такой раскаляется,
но ток 2 ампера держит, а не осыпается и уходит в обрыв. (Стабилитрон это мера предосторожности)
Писано 02.08.2007 micbal при поддержке и помощи NMD.
atxbp.narod.ru/
рекомендации полезные , нету слов.
может этот топик скопировать в тему разбирания с дежуркой на полевике ?
вот только про старт-стоп , мне кажеться зря написали, нету его там старт-стопа.
micbal, а что, достаточно С34 поменять и сгоревший стабилитрон D14? А здесь Power man IW-P300a3-1 завышенное напряжение дежурки (решено) было написано про то что еще заменить ёмкости С36 и С37. Моя проблема описана здесь rom.by/comment/166959 если что.
"Выпаиваем стабилитрон D14. Включаем через лампочку и тут же меряем выходное напряжение дежурки.
Если 5 вольт – ремонт окончен. " - Включаем через лампочку - это про входное напряжение через лампочку или лампочку, как нагрузку надо повесить на какой-нибудь выход БП?
Входное.
C36 и C37 от повышенного выходного напряжения дежурки могли и дуба дать
Я тут на свои Инвины стал ставить тиристорную защиту), понимаю что паранойя и дорого, но новая материнка выйдет ещё дороже.
Схемка простая, Симистор 4 амперный (примерно BT 134, 136 или более дорогой и мощный, но необязательно), кондёр 0,1 мкФ, резистор 68 ом, стабилитрон на 5.6 вольта. напряжение срабатывания от ~6.2 до 6.7 В, зависит от стабилитрона, а главное 'отпускает' при снятии напряжения.
Источник: The art of electronics 1980/ Искусство схемотехники. издание 3-е, стереотипное. Москва "Мир" 1986.
электромонтёр теоретик
По-моему ничуть не паранойя, хорошая идея.
Моя статистика по Inwin (10 штук подряд):
30% - нет запуска БП, дежурка в порядке.
30% - нет дежурки совсем, остальные комплектующие системного блока не пострадали.
10% - некачественные (выходящие из рамок стандарта ATX) выходные напряжения.
30% - выход из строя ключевых транзисторов (и иже с ними) PWM. Остальные комплектующие системного блока не пострадали.
Даже не знаю... Если и паранойя - я подобное одобряю, хоть и не касательно Inwin...
Привет!
Имеется Power Master LP-8 (схема почти подходит).
На дежурке >10 вольт! Конденсатор на выходе L7805CV дымит и вот-вот лопнет!
Менять L7805CV? А КРЕН подойдет?..
