Итак, благодаря идее NMDрешил написать об этой дежурке.
Речь идет о дежурном источнике блока InWinPowerManIW-P300A2-0 и IW-P250A2-0.
Симптомы неисправности, завышенное напряжение на выходе дежурного источника, вплоть до 12 вольт.
Одна из самых распространенных причин, высыхание С34(Увеличивается его ERZ),
при этом не хватает питания (выпрямляемого D22, и накапливаемого в C34)на удержание в открытом
состоянии Q9 (схема на оптроне обеспечивающая регулировку выходного напряжения “старт-стоп”
режимом перестает работать), соответственно энергии во вторичную обмотку передается больше чем нужно.
Из за завышенного дежурного напряжения горит во вторичной цепи защитный стабилитрон D14,
дальше материнская плата, и к примеру любимый мп3 плеероставленный на зарядке в USB.
В конце полевик Q10 из за почти непрерывной работы (импульсы на короткое время останавливают
генерацию запирая Q9) перегревается, происходит пробой исток-сток и взрыв трансформатора с фейерверком.
Вообщем пока трансформатор цел, меняем С34 на 47 микрофарад 63 вольта 105 градусов, и шунтируем
параллельно керамическим конденсатором 0.1 микрофарад и выше. Удобно для этих целей использовать
планарные емкости. Версия касательно образования паразитного контура с вч колебаниями (индуктивность
электролитического С34 и емкость керамики), не подтвердилась (плохая добротность получающегося контура,
чтобы как-то влиять на схему), блоки с такой связкой работают уже несколько лет.
Выпаиваем стабилитрон D14. Включаем через лампочку и тут же меряем выходное напряжение дежурки.
Если 5 вольт – ремонт окончен.
Если выше, вывод 2 оптрона U4 замыкаем на землю, и меряем выход дежурки, должно быть около 3 вольт.
Если так, то оптрон и горячая часть исправны, проверяем стабилитрон 431 встроенный в 6105- 13, 14 ноги и
земля 15. Если 431 исправен,проверяем резисторы R56, R58, R59. Если не исправен 431, выкусываем ноги
6105 13 и 14, и впаиваем туда нормальный 431 стабилитрон. 3 нога идет на общий.
Если после включения с перемычкой со 2 вывода оптрона на землю напряжение на выходе по-прежнему
высокое, проверяем оптрон ( лучше заменой) и горячую часть дежурки (транзистор Q9 и его обвязку).
Дальше, меняем стабилитрон D14 на недорогой отечественный КС или лучше 2С168, такойраскаляется,
но ток 2 ампера держит, а не осыпается и уходит в обрыв. (Стабилитрон это мера предосторожности)
Писано 02.08.2007 micbal при поддержке и помощи NMD.
Итак, благодаря идее NMD решил написать об этой дежурке.
Речь идет о дежурном источнике блока InWin Power Man IW-P300A2-0 и IW-P250A2-0.
Одна из самых распространенных причин, высыхание С34 (Увеличивается его ERZ ),
при этом не хватает питания (выпрямляемого D22, и накапливаемого в C34) на удержание в открытом
Из за завышенного дежурного напряжения горит во вторичной цепи защитный стабилитрон D14,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
дальше материнская плата, и к примеру любимый мп3 плеер оставленный на зарядке в USB.
Если так, то оптрон и горячая часть исправны, проверяем стабилитрон 431 встроенный в 6105 - 13, 14 ноги и
земля 15. Если 431 исправен, проверяем резисторы R56, R58, R59. Если не исправен 431, выкусываем ноги
Дальше, меняем стабилитрон D14 на недорогой отечественный КС или лучше 2С168, такой раскаляется,
