"PowerMan" HPC-300-102 CE
Дежурка на 2N60 без ключа (например 2222А) в затворе полевика, оптопара, транс, рассыпуха и все практически.
Шим - SG6105D
Предистория: пришел с проблемой "не включается".
В дежурке - 1.3 вольта, пробит диод с которого через дросселек запитывается SG6105D (20 нога). Меняю его, в дежурке 3.5 вольта, отпаиваю 20 ногу SG6105D - 4.1 вольта, при прозвонке 2N60 выявляется странный дефект транзистора, открывается не в 0, а до 39 Ом, но, если подождать немного, открывается полностью
Заменить пока нечем (все блоки починил, даже полукирпичи), но я точно уверен что дело в полевике Позже напишу, точно он или нет.
Шим - SG6105D
В дежурке - 1.3 вольта, пробит диод с которого через дросселек запитывается SG6105D (20 нога). Меняю его, в дежурке 3.5 вольта, отпаиваю 20 ногу SG6105D - 4.1 вольта, при прозвонке 2N60 выявляется странный дефект транзистора, открывается не в 0, а до 39 Ом, но, если подождать немного, открывается полностью![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
