Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Так всегда и делал т.е. допаивал, так делал и в этот раз, но вся проблема
в том, что это не помогло, а помогла только пробная замена. Наверное еще
имела место и утечка в рабочем режиме, а от утечки допайка другой емкости
увы не помогает.
Доброго времени суток , почитал FAQ по ремонту БП написано много и по делу, позвольте уточнить парочку вопросов. Есть БП HEC 350 AR PTZ не вкл после перепада напряжения в сети, блок сделан добротно, это не sparkman и прочие , а посему и хотелось бы его восстановить.В приложении "курс молодого ремонтника БП" , написано:
" В БП стоят защитные элементы от перенапряжения по входу, такие как ZNR- разрывные варисторы.Они стоят параллельно силовым конденсаторам.При повышении питания выше 270 вольт, они закорачиваются и выжигают предохранитель, тем самым защищая блок от взрыва и выгорания большого количества деталей."
Вот только в моем случае ничего не разорвало и пред и дросель остались целы, на силовых конденсаторах 290 В(их номинал 200В).На выходе нет напряжений никаких, в т.ч. и дежурного.Подскажите пожалуйста: 1)Каково д.б. сопротивление обмотки ТРФ деж.U-я(у меня R=0.2 Ом)? 2) Причины при которых защита не спасает дежурку и детали БП (БП то вероятно качественный,сист. плату он все-таки спас)?
Варисторы стоят не во всех блоках, и не спасают от перегрева, перегрузки, и некачественных деталей. Также варистор может рассеивать лишь ограниченное количество энергии, и за это время должен успеть сгореть достаточно инерционный плавкий предохранитель. Если импульс на входе с большей энергией, плюс энергия входных конденсаторов (ее тоже рассеивает варистор после срабатывания), может хватить и для повреждения других элементов. Но такое бывает редко. Сопротивление минимальное силовой обмотки транса дежурки мне встречалось чуть больше 2 ом (бывает и 7 ом). Нужно начинать с ремонта дежурки. Скажите на каких деталях она собрана, и почитайте соответствующие материалы.
Спасибо за быстрый и развернутый ответ. Детали: силовой транзистор(на радиаторе) 2N60B,2 транзистора PN2222A имс UC3843B ТРФ EEL-16SB-10.Параллельно силовым кондерам стоит по резистору и по элементу с индексом Z(z3,z4). На вид вздутых кондеров нет.
Привет!!!
Последовательно 2а кондюка 470.0х200 вольт - это 400 вольт держат.
На них должно быть около 300 вольт, на БП -290 - нормально.
2N60B,2 - полевой транзистор дежурки, 2 А - 600 вольт, может быть
пробит, проверьте напряжение на стоке ( коллекторе) , может быть в
обрыве резистор 4.7 Ома с +300 вольт на сток.
Михаил.
Промеряйте еще раз точно сопротивление силовой обмотки дежурного транса, должно быть не меньше 2 ом. Хотя в схемах на полевике транс чаще горит на обрыв. У меня на сайте есть схемы дежурок, какраз на полевике, 2222 транзистор по схеме почти аналог 945, выводы по другому, база в середине а не коллектор. Возможно схема будет похожа на дежурку блока InWin (тоже на сайте). Схема силовой части будет похожа на схему Sunny с сайта. Да, если детали с индексом Z (варисторы) целы физически и не имеют малого сопротивления, то причина вылета блока, не высокое напряжение на входе.
Прозвонил 2N60B между выводами не прозванивается, обрыв?Кстати W12NK80z тоже не звонится. Я писал про обмотку ТРФ -действительно 7Ом, цифр. прибор врет. Резистор R37 в обрыве.
Может кому пригодится блок питания сверху
Доброго времени суток всем.
В ремонте блок Power Master 300W. Схему прилагаю. В моем есть небольшие отличия: номинал входных емкостей, силовые транзисторы - 13009, но дежурка один-в-один.
Предистория - спалил материнку Gygabite на 865 чипсете, и умер сам. Дежурки нет.
Что делал: все транзисторы и диоды в дежурке выпаяны, проверены (звонятся-OK), заменены на всякий случай. Оптопара - исправна и тоже заменена, 431 - заменен (как его проверить не знаю). Номиналы всех резисторов проверены - ОК. Электролит на 1 мк и все во вторичных цепях - заменены (на новые).
Эффекта - ноль. Vsb=0. Напряжение коллектор-эмитер Q3 - ровно 310 В. Не его же базе - 0,6. Все остальные близки к нулю. Грешил на транс дежурки. Выпаял. Ситуация, как несколькими постами выше: сопротивление вторичной силовой обмотки 0,2 Ом (если верить M890). Проверить заменой не могу - нет других с такой цоколевкой. Думал КЗ - выпаял с другого БП с подобной схемой (там выгорела силовая часть, дежурка -цела), теже 0,2 Ома.
Гуру, подскажите куда копать. Уже обидно его выкидывать - 3 вечера просидел.
Раскажите подробно, как БП спалил комп. Что вышло из строя в компе?
Что выгорело на мамке?
Блок питания, который не обеспечивает защиту компа от выгорания - это не БП.
Значит в нем нет каких-то защит или они работают неправильно.
БП должен выйти из строя сам, но защитить весь комп.
С ремонтом его не торопись, надо разобраться со схемой, если защиты нет,
БП на запчасти, зачем палить ещё один комп????
Михаил.
