Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Это MC34063 - импульсный step-up, step-down преобразователь.
У меня валяется точно такой же блок, кажется, даже живой.
Всё руки на детали распаять не доходят...
Если не ошибаюсь, на нем там дежурка спаяна.
Видать, перегрузили её или параметры ушли обвязки..
Всем здоровья! Срисовал схему дежурки FSP 300. Из десяти блоков у семи проблемы с дежуркой. Теперь надеюсь сдесь участвовать.
atxbp.narod.ru/
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да, забыл добавить, у этой схемы не когда не горит транс, чаше всего бывает неисправен выпрямительный диод с дежурного транса, в 4 блоках из десяти. Удачи!
Добавлено спустя 22 часа 45 минут 56 секунд:
Добавил номиналы конденсаторов. И мощные диоды. Остальные диоды стекляные.
Похоже, что действительно транс мертвый. Такого нет, чтобы проверить. Прикрутил похожий. Что-то как-то заработало :) Во вторичке появились заниженные напряжения. Придется отложить его в сторонку, до лучших времен. Может подвернется потом такой с рабочим трансом.
Срисовал схему дежурки этого блока, номинал двух резисторов R17 и R? неизвестен. Может кто видел нечто подобное, или представляет по схеме, какие там номиналы могут быть?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Адрес сайта со схемой: atxbp.narod.ru/
Аватар пользователя sh2cer
Не Espada , но похожий JVS-250A схема такая же , кроме R16 и R18 , эти резики по 560 коМ и включены непосредствено в затвор полевика , у меня R17=100 oM , R?=56 oM
Что сгорит,то не сгниёт.
гдеж вы берете такие причудливые бп
последнии 2 непомятных бп которые мне попали были фирмы FKi (как потом выяснилось из копусов ASUS которые к ASUSteK неимеют никакого отношения )тяжелые на вид но платака под ногами силового транса,с которых выпрямлялось 12 вольт у обоих одинаково насквозь прогорела,резюк там 1ватный был мелкоомный, пришлось на запчасти пустить а так были чтото типо паверманов но выпущены аж в 2001 году
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
sh2cer писал(-а):
Спасибо за помощь! С вашими номиналами заработала. Потом нашел настояшие номиналы. R17-82 оМ R?-56 оМ. У еспад оказывается три ривизии дежурки, две с такой схемой и разной разводкой и номирацией резисторов, и одна со схемой на 5027 и 945. Схему подправлю и щас выложу. Удачи!
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 40 секунд:
Альберт писал(-а):
В Москве дофига продукции фирмы espada. Причем что самое удевительное, блоки питания у них нечего, не фсп конечно, но емкости на входе по 680, сборки шотки мощные, 13009 на входе, железа много на радиаторах,3.3 вольта на насыщающемся дроселе, и т.д., хотя пайка говно конечно. Статистика у этих блоков неплохая, а в свете их умеряной цены, не намного больше спаркамана и ролсена, пользуются спросом. Вроде как в России гдето собираются, хотя точно не известно. Смысл ремонтировать такие блоки есть. Самое близкое к ним из китайского это EVER (тоже редкий). Кодегены хуже при тойже цене.
Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и все одно и тоже. Почему-то рвется резистор высокой точности в цепи управления стабилитроном 431, в дежурке. В результате на выходе дежурки 12 вольт (держит 1.8 ампер сука). На шиме 126 вольт, шим и резистор 22 ома в его цепи питания в хлам. Резистор этот находится на плате рядом с таким тонким и высоким дросселем дежурки, и обязательно залит какой-то черной фигней типа китайского компаунда. Возможно в ней и причина. Стабилитрон 431 всегда исправен. Цепь такая, что ток через этот резистор ничтожен. Совет всем при ремонте POWERMASTER 300, ставьте в цепь дежурки защитный стабилитрон. Я ставлю теперь туда военные 2с162, 78 года, нарыл кучку. Стекляшка как в инвине-повермэне не поможет, схема дежурки надежней.
мда.... шим сгорает всегда! я туда ставлю совковые полватные резюки вместо обоих резисторов 2.7к
Кстати, забыл написать, это в тему свиста дежурки. Как запустил у него дежурку, был свист. На половину свист убрался после замены электролитического кондера, на котором короткое время было повышеное напряжение. Емкость осталось нормальной, но почти в два раза вырос ESR. Полностью свист убрался после последующей замены выпрямительного диода дежурки. Как он на это влиял, я так и не понял.
