Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
Первый (маленький), ИМХО, 13 Ом-20%(коричн-оранж-черный).
Второй - не понимаю, нужно отрисовать кусок схемы или, хоть, укажите к каким ещё элементам подключено большое сопротивление
- такое возможно, это нормально.
Саша
Фото imglink.ru/show-image.php?id=373a665f447cacaf6416f0cd02ba3c74
один контакт идет на Емитер(сидит на земле) транзистора 2222А,второй контакт идет на маленький резистор,на оранжевую деталь(не знаю как называется)) и на -source STP4NK60ZFP. Извините за такую схему,еще не научился .....)
Однозначно это (большое) сопротивление 1,0 ... 1,8 Ом. А второй конец маленького сопротивления не идёт в Базу 2222 ?
Саша
да
то есть то что я определял по маркировке 1.3Ом 5% может быть верно?
Верно, тогда вот и маленькое может быть в пределах 33-39 Ом. Всё совпадает со схемой которую я Вам приводил в первом посте и которая, повторяю, есть в Копилке нашего Форума
Саша
Ясно,как куплю резисторы,заменю....Хотел спросить,относительно чего мерить сопротивление первичной обмотки,и как ее найти трансформатор eel 19 2005?
"Клава, я балдею !" Да посмотрите Вы в схему, то, что слева от сердечника - это первичная обмотк-а(и), а то, что справа от сердечника - вторичная обмотк-а(и). А если хоть одна обмотка на обрыве, то зачем мы этот огород городили и зачем закупать что-то ? Тогда уж лучше новый БП купить или услугу ремонтника !
flickr.com/photos/32679551@N06/7840683524/in/photostream/
Был у меня когда то в ремонте похожий блок с ШИМ 2005Z (кстати, как раз был на обрыве трансформатор дежурки), попался донор - выдрал транс, так вот - верхняя по схеме обмотка имела 3,6 Ом, а нижняя - 0,4 Ом
Саша
Я вообще первый раз ремонтирую БП. С трансформаторами никогда не сталкивался,потому не понимаю метод измерения сопротивления транса!В азбуке пишут что должно быть,а как это делать я ХЗ...
Ну и вопросы. Прочитайте это
Саша
Надеюсь прочитали. Смотрите прикрепленнй файл
слева вверху обмотка (как спиралька) - должна звониться между собой как 3,6 Ом,
а слева нижняя - 0,4 Ом.
Справа выходные обмотки: две верхних точки относительно нижней (корпус-общий провод) должны звониться приблизительно по 0,1 Ом каждая.
Проверять можно без выпаивания
Саша
