Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
Не забудьте електролампочку 40-60 ВтХ220В вместо предохранителя
Саша
В смысле? снять предохранитель и подвесить туда лампочку?
Да. Иначе если будет КЗ по входу-будет большой БАБАХ и снова будете искать полевик и ещё чего. Читайте Азбуку по ремонту блоков питания
Саша
александр губа
,..... Ет КЗ где то,или что то другое?
в общем все собрал в кучу,в место предохранителя подвесил лампочку 220в 40W, подключил к сети,включаю тумблер на БП лампочка загорается и сразу тухнет.Думал что перегорела,посмотрел все норм.......снял обратно крышку все осматривал еще раз,ничего не нашел,потом опять подключил к сети и нажал тумблер,лампочка опять загорелась и погасла.... Я так понял ет не нормально
Не хотите читать Азбуку. Это как раз нормально, если бы было КЗ лампочка бы горела полным накалом. В этом же положении пробуйте измерить напряжение дежурки .
Саша
Почитаю
Дежурка показывает 0.5в
Значит надо копать дежурку. Чудо, когда выходит из строя только транзистор и стабилитрон. Проверяйте 945 или 2222 (не знаю какой стоит), ищите оборванные (перегоревшие) резисторы, диоды на выходе. Кстати, отключите пока питание ШИМ (выпаять одну ногу сопротивления через которое подается питание)
Саша
При повторно осмотре обнаружил два резистора у которых был поврежден корпус,проверил их сопротивление 1.6 Мом)...По кольцам определил что маленький резистор 33 Ом 10% ,большой 1.3Ом 5%.... Правильно? 2222A проверял прозвонкой контактов между собой,все норм....
Фото imglink.ru/show-image.php?id=c9253a8bad6b5773d83ffa82fa8140d3
Кстати, на днях чинил Powermanы IW-P430 с дежуркой на полевике и 2N2222. Высохли конденсаторы 10 и 1500 мкФ. При включении через лампу 60 Вт без нагрузки всё работало, при включении с резистором 4,7 Ом в качестве нагрузки лампа горела постоянно. Заменил все детали по очереди - всё равно не гаснет. Заменил лампу на 75 Вт - всё стало нормально. И без лампы блоки работают исправно. Хрень какая-то...
