Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
Плата образно похожа на мою и в тоже время у меня БП, но на 400ВТ. Вх. кондеры были на 680. А на какой микросхеме собран, у меня на 2005Z? А трансы как у меня. Не разберусь с трансом Eel 19-2005, то ли сгорела обмотка по (-), то ли так должно быть. Зараза, они все разные, трудно подобрать. Да, когда он запаян, контрольная лампа горит, когда выпаял, вспыхивает и гаснет. Но в трансе ли причина, если допускается обрыв по (-), а не КЗ? Подаю (+0) на транс и лампа горит?!!!!
А полевик дежурки битый? У меня с такими БП плохая статистика: если умирают силовые ключи то с ШИМом 2005Z и дежурка с трансом дежурки.
