Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
Так,хорошо...с транзистором и стабилитроном разобрались,а что скажите по поводу сбитого резистора?
вот,один контакт сопротивления идет на БАЗУ D882 другой на коллектор stc945....
imglink.ru/show-image.php?id=f37a504c46b19e51ca43f863a2631134
Отрисовать всю схему на этой плате вам лень
Два кольца видно - зелёное и синее, 56. Осталось определить одну цифру, вероятно 560 Ом.
померил сопротивление данного резистора,показывает 580 Ом.... Похоже на правду?
Похоже. Если блок заведется и всё будет нормально, тогда и поменяете это сопротивление
Саша
я так понял данная маленькая платка ет управление кулером? без нее можно запускать БП? кстати по поводу пробного запуска,к МВ стремно
Можно, конролируйте пальцами нагрев теплотводов. Проверяйте с нагрузкой. Вариантов нагрузки описано много
Саша
