Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
anton471
2n65 думаю менять на STP4NK60ZFP.....
А что вы можете сказать про стабилитрон??
между крайними ножками транзистора? 18вольт.
а как мне это посмотреть?
Я менял 2N60 на 5N80 - проканало.
это вы о транзисторе? с ним понятно,замену найду.... что с стабилитроном делать?
Но думается мне что там не только стабилитрон менять надо. Транзистор мелкий закрывающий точно целый? И низкоомные резисторы проверить на обрыв не помешает.
RB - Rectifing Bridge?
Очередной вопрос из серии "вы думать-то пробовали?" вас не сильно смутит
