Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
Ribwound (RB) resistor
Интересно, сколько нужно задать вопросов из одной и той серии, чтобы до человека дошла примитивная идея
Если сильно захочется думать, то могу порекомендовать заняться "расшифровкой" обозначений QA и FD на той же плате
так а какой?
не проверял,проверю потом с резисторами....
Аааа,просто не совсем понятно он написал
Значит стабилитрона на 18в?
Ну, как бы да, на 18 вольт.
Дежавю - колледж в Чебоксарах, его выпускники
Саша
1N4746A такой пойдет?
Вполне
Саша
