Автор: Aqel , 17 марта 2016
Накрылся блок питания FSP700-80GLN (плата: 700-80GLC(NEW2))
При включении:
- вентилятор чуть дёргается, но не крутится.
- слышен тихий тонкий писк.
- 5 В есть (дежурные).
Визуально, кондёры в порядке, диодный мост (GBU606) целый, есть нагар (типа подгорел) на "диоде" D90 (он рядом с подключением вентилятора) - на проверку целый (рядом такой же диод - те же показатели).
Проблема:
- нету схемы (может плохо искал в нете), какую нашёл, но у неё версия NEW - ОНА СОВСЕМ ДРУГАЯ!
Кто, что подскажет?
mcm65
10 лет 7 месяцев назад
Подобна тема:
http://monitor.net.ru/forum/fsp700-80gln-d61-her208-info-497852.html
Leviafan
что вы хотите найти?, они все одинаковые, может номиналы будут отличаться(?)...
к тому-же не описали согласно анкете в шапке темы, - лень?...
нам тоже лень искать ваш БП в "google" "PSU ... review`s".
искать: Epsilon FSP550- 80GLN...FSP700- 80GLN
http://obrazki.elektroda.net/54_1257447727.jpg
померить главные напряжения по выходу?
например пробилась диодная сборка по 5V?
и нечего из надписи NEW истерику устраивать, они все NEW.
по моему у вас обычный "эпсилон"?... /images/koloboks/hmr.gif
https://rom.by/files/FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC_1.gif
Aqel
Скрин выше по виду соответствует моей плате:
http://s017.radikal.ru/i443/1603/e9/89b053265ff4.jpg
- все напряжения на основном кабеле соответствуют (в пределах нормы, мерил с вентилятором и без).
- вентилятор почистил, смазал (немного туго вал крутился).
Но винт, то не основная нагрузка (12В), а если мать, проц и всё остальное по схеме подключить. Опять глюки с запуском будут (раз через два запускаться), грешу конечно на кондёры - получается все по очереди выпаивать и тестить, ибо на вид они как новенькие (хотя блоку уже за 5 лет)?
Leviafan
большой конденсатор поменяйте, а то грохнется всё с музыкой/images/koloboks/future.gif
Uretrvb (не проверено)
9 лет 3 месяца назад
Нашли проблему?
Sergey S
6 лет 8 месяцев назад
Я пофиксил подобную проблему заменой выключателя (искрил) и SMD транзистора Q30 с маркировкой 2F на N2907A в корпусе TO-92.
У Q30 сверху - коллектор, снизу слева - база, снизу справа - эмиттер. После выпаивания транзистор нормально прозванивался, и даже показывал hFE=160.
Симптомы те же: при включении вентилятор дёргался, а лампа нагрузки успевала лишь моргнуть. Иногда БП возобновлял работу, как ни в чём не бывало. Особенно когда тыкал осциллографом в район Q30.
При диагностике оциллографом наблюдал плавное повышение напряжения на линии +3,3В до 4,2В. Дальше PS223 отключал БП от перенапряжения.
Дежурка была в норме. Все известные конденсаторы, кроме здорового, уже были заменены несколько лет назад. Блоку уже лет 8-9.
Подскажите, подойдут ли сюда мосфеты FHM16N50E вместо 20NM60 ?
Aqel
5 лет назад
Посмотри даташиты на обоих и сравни...
Подойдут, но в случае перегрузки, может не сработать защита по току.
