Я могу сказать, что вам лень
Serhiy писал(-а):
что скажите по поводу сбитого резистора?
Я могу сказать, что вам лень отслеживать кусок схемы и думать:).
Помогите с ремонтом БП Xigmatek NRP-VC503 500W
  • Два кольца видно - зелёное и синее,
  • Отрисовать всю схему на этой плате вам
  • maco вот,один контакт сопротивления идет на
  • Я могу сказать, что вам лень
  • Так,хорошо...с транзистором и стабилитроном разобрались,а что скажите по
  • Вполне
  • 1N4746A такой пойдет?
  • Дежавю - колледж в Чебоксарах, его выпускники
  • Ну, как бы да, на 18 вольт.
  • Аааа,просто не совсем понятно он написал:-) Значит стабилитрона на
  • Re: POST-397909
  • не проверял,проверю потом с резисторами....
  • так а какой?
  • Интересно, сколько нужно задать вопросов из одной
  • Ribwound (RB) resistor
  • Нет. Очередной вопрос из серии "вы
  • RB - Rectifing Bridge?
  • Но думается мне что там не только стабилитрон
  • Нет. Ставить :D.
  • это вы о транзисторе? с ним понятно,замену
  • СмАтрЭть не надо, надо либо думать
  • Я менял 2N60 на 5N80 - проканало.
  • а как мне это посмотреть?
  • между крайними ножками транзистора? 18вольт.
  • anton471 2n65 думаю менять на STP4NK60ZFP..... А
  • 2n65 заменяется практически на любой XNY,где X>2,Y>60,Напрмер
  • Ничего не видно(
  • Может эта схема подойдет Смотрите в нашей копилке
  • Анод идет на землю,катод на Gate
  • Когда-то читал, предложения UAM , что если
  • кстати и такой есть) и стоит
  • Я ставлю STP4NK60ZFP обычно. 2SK1117 тоже годится.
  • А такой 2SK904 ? Vds 800v,Id 3a, Rds
  • IRF830 не подойдет, критично Drain-Source Voltage. Ищите что-то
  • В дежурку ставить полевик с напряжением VDS
