Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен
под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| foto1.jpg | 48.22 КБ |
| foto2.jpg | 55.44 КБ |
мультиметр показал 10.2 Ом. оба. Мерил на плате не выпаивал.
Цветовую маркировку резисторов не подскажите?
коричневый-черный-черный-золотой
Очень Вам благодарен.
Здравствуйте. Борюсь с данным бп после того как D 209L совершили суицид забрав с собой всю свою обвязку. Сгоревшие детали заменил, транзисторы заменил на 13009, все хоть чуть подозрительное уходило в замену. Дежурка есть 5В, напряжение на pw-on присутствует, короткого в силовой части нет. Нагружаю двумя куллерами и друмя винчестерами в результате при включении на 12 вольтовой линии появляется на долю секунды напряжение 0,7в и слышет треск в области силовой части (мне так кажется) и блок уходит в защиту. Транзисторы раскачки проверял, мелкие кондеры в силовой части заменил. Осциллографа нет, к сожалению. Может кто подскажет что посмотреть еще? Спасибо.
Научите. У меня это никогда не получалось. Только замена.
- ИМХО, этого мало, ну получается где-то по амперу-полтора на выходы +5 и +12 В.
- а вот это плохо. Может чего не доглядели ?!
Саша
Большое спасибо уважаемому UAM, действительно дело было в транзисторе раскачки который приказал долго жить.
Скажитее пожалуйста что такое транзистор "раскачки" и почему вы не умеете оба его проверить? В чем состоит сложность проверки по постоянному току? Сборки стенда для проверки максимальных статических токовых характеристик? Такого же стенда для снятия динамических характеристик? (Ардуино стоит копейки, на мой взгляд, по сравнению с пользой от получаемых с ее помощью проверочных устройств)
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Это транзисторы, которые "раскачивают"ключи через разделительный трансформатор.
Если транзистор выпаян, то для меня проще его заменить на исправный, чем городить стенд для его проверки. Прозвонка тестером не гарантирует его исправности.
