У меня тоже вопрос к окружающим - кто какими паяльниками ползуется? На работе все понятно ... Но домой покупать себе паяльник за 300-400 баксов, плюс пара типоразмеров самих паяльников ...... в общем жена не поймет
Интересует марка, примерные характеристики и причина выбора. BTW, всем, кто паяет альтернативными способами, получается ли блестящая пайка ??? Просто при использовании воздушного паяльника это весьма проблематично, а IR-станция не всегда годится для съема тех-же транзисторов(типа AA итд...) Да, нашел еще одно грамотное применение воздушной станции (теоретически сойдет и горелка наверное) - она как специально создана для востановления площадок на IBM. А фен мы пользуем для того, чтобы накатать новые шары на BGA. Немного не удобно, но альтернатива мне пока не известна.
to Можаев: я долго ломился в этот закрытый форум и отсылал регистрационные данные. меня не пустили.
случайно выяснил что один из личных занакомых является модератором на хоботовском форуме. спросил "почему?" он сказал, что туда сложно проломится
, но меня пустят поскольку я этому модератору и его фирме кое-чего починял.
но что-то меня ломает лезть туда....
п.с. так чем же лучше паять? галогенкой или феном?
я-то всё феном делаю, а вот вчера галогенку в платане видел. какая-то "КОСМОС"
1500 ватт. 84 рубля.
задумался.....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Почитай, поэкспериментируй, галогенкой долго и глаза посадишь, фены тоже разные бывают, советую SKILL. Но это дело каждого. Ну и смотря что паять, мосты феном тоже особо не попаяешь... Плата пучится. Нужен плавный равномерный нагрев по большой площади.
Уважаемые, господа, а почитать весь топик не судьба от начала до конца...??? И все вам станет ясно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Я где-то встречал упоминания о том что можно пропаивать переходные отверстия в многослойных платах, в тех же Fujitsu MPG под цирусом например. Не поделитесь технологией как это можно делать?
В этой теме поищи. я выкладывал ссылку там все описано даже с фотками.
С УВАЖЕНИЕМ
еще раз (на всякий случай) перечитал все ветки где упоминается про фуджитсу. Есть упоминания о том что надо, дескать, пропаять отверстия, но нигде не сказано как это можно сделать. Статейку с фотографиями про ремонт фуджиков видел, циррус паять умею, я неумею пропаивать переходные отверстия (aka 'via') научите плз..
SomeOtherOne
Лично я делал так: наносил флюс для поверхностного монтажа(ракелем чуть-чуть) .... потом паяльную пасту загонял в отверстия (тоже ракелем). Все ровнял с обоих сторон. Дальше прогрев. После этого - отмывка, повторное нанесение флюса. И самое главное .... паяльником проходишь по всем отверстиям до полного удовлетворения видом переходных. Потом цирус на место.
До какой температуры при пайке можно нагревать микрухи памяти?
Я полностью солидарен (такие же пользую) Отечественный паяльник - наиболее подходящая штука. Главное, чтоб Жало медным было
не знаю... Совковые паяния это как для "любителей" профи юзают ПОС-61 и ЛТИ-120... или любой другой флюс! Смывка Ацетон! Паялник: 25вт, 100Вт!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
