Автор: FOXX , 5 января 2019
Спереди 32, сзади еще 32, итого мультиметром надо тыкнуть 64 раза, чтобы убедиться, что нет обрыва/отвала и конденсаторы целы.
Поэтому хочу сделать штуку для быстрой диагностики!
Вставил в нее видеокарту, оно тебе тут же показало, где чего не работает (простыми светодиодами, олед и тачскрины не нужны).
Пока что задумка простая - через резистор высокого сопротивления подается напряжение на контакт, и если он в порядке, то напряжение упадает до примерно 0,8в. С этой же стороны подключен какой-нибудь шмитт-триггер, который поджигает светодиод. Это спереди. Сзади то же самое, только напряжение подается переменное, поэтому будет одновременно проверяться и проходной конденсатор и контакт ГПУ.
Пока что собрал прототип с резистором на 100к, подключаемый в 5 вольт - все работает, как хотел. Только остался вопрос, какой ток/напряжение выдерживают линии PCI-E видеокарт? Чтобы выбрать этот резистор и напряжение такими, чтобы быть уверенным, что видеокарты не подохнут на этапе диагностики /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
FOXX
7 лет 9 месяцев назад
Интересно, а на планках памяти таким образом получится обнаружить отвал или сбитую мелочевку?
[OFF]
1. Вы тестируете не активные компоненты, которые реально формируют сигнал, а защитные диоды (и возможные пассивные интегрированные элементы) и само наличие соединения между контактом на разъеме и контактом на кристалле GPU :);
2. Параметры режима проверки p-n-переходов для мультиметров вполне себе описаны :D;
3. Если очень хочется соблюсти требования по максимальному напряжению, то всегда можно заглянуть в документацию по чипсетам. Хотя при отсутствии связи повышенное напряжение вряд ли сможет испортить картину :D.
а на планках памяти
Дык кто мешает проверить элементарным способом :D?[/OFF]
FOXX
1 - именно это и надо
2 - нашел мультиметр, у которого 3,3в и 1,2 мА - наверное мой вариант сойдет (у меня 0,05мА). Даташит на pci-e копал, не нашел чет таких данных. Напряжения на выходе чипсета будут наверное не выше, чем позволяют защитные диоды ГПУ, так что этим напряжением я не смогу проверить контакт. Вобщем, посмотрю еще, какие еще бывают дешевые шмитт триггеры под более низкое напряжение.
Дык кто мешает проверить элементарным способом:D?
Сломать рабочую память? /images/koloboks/beee.gif
[OFF]
Выше о повышенном напряжении сказано :D.
Триггер Шмитта отлично делается на необходимый диапазон :lol:.
Если хотите, то можно и такой вариант провернуть :). Хотя обычно проще взять нерабочий модуль, проверить интересующий вас параметр в штатном составе, а потом изобразить хоть отвал микросхемы, хоть проблемы с пассивными компонентами, хоть обрыв линии :D.[/OFF]
FOXX
Выше о повышенном напряжении сказано:D.
Это что оно не испортит видеокару, это имелось в виду?
Триггер Шмитта отлично делается на необходимый диапазон lol.
Если взять компараторы - понятное дело, можно, только количество деталей надо считать х64. В моем случае достаточно будет 2 резисторов на компаратор, итого +128. Кроме этого триггеры шмитта есть дешевые 6 шт в одном корпусе, на счет компараторов не уверен. Поэтому подумал - проверить, при каком напряжении будет еще работать логика серии HCТ, или посмотреть, какую еще серию можно взять, или оставить 5 вольт, тогда можно будет и от USB напрямую запитать
Попробую! Но память это пока так.. у меня сейчас нерабочих модулей и нету даже.
[OFF]
Если соединение с кристаллом GPU потеряно, то GPU наплевать на какое-то напряжение, не подаваемое на его выводы :).
Хотите использовать что-нибудь аля 74HC14 с порогами в весьма широких пределах вместо нормального триггера Шмитта - дело добровольное :).
Один комплект элементов и коммутатор. Хотя это уже вопросы удобства построения схемы :).[/OFF]
FOXX
Один комплект элементов и коммутатор. Хотя это уже вопросы удобства построения схемы:).
Думал о таком варианте, но выходит дороже и как-то сложно. На счет компараторов я немного протупил - можно же поставить один стабилизатор на всех, скажем, на 2В - порог, при котором они будут срабатывать
[OFF]
Дык вы определитесь - вам хочется триггер Шмитта или простой одноуровневый компаратор устроит :D.[/OFF]
FOXX
Дык вы определитесь - вам хочется триггер Шмитта или простой одноуровневый компаратор устроит:D.
второго хватит
[OFF]Тогда что-нибудь аля LM339 в нужном количестве /4, комплект "резистор и светодиод" в нужном количестве, какой-нибудь вариант опорного напряжения в единственном экземпляре. И еще забыл резистор, включаемый последовательно с проверямой линией, в нужном количестве :).
Для проверки линий с наличием конденсаторов схема будет сложнее :D.[/OFF]
