Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
И почитать книгу: Современные источники питания ПК и периферии будет не лишним.
Получается только я долбодятел. ???
МАКО, умудрённый опытом и знаниями, сбросил в Песочницу
UAM и Aleksey_56 предлагали почитать Азбуку
Коллега Бишоп предлагал не жалеть, поскольку это не учит.
Только я и Silent Breeze, два дурака , удумали учить чела с 4-мя годами ХЗКолледжа ремонту БП.
А сколько постов наплодили
Хоть бы загорелся этот, мля, БП что-ли ...
Саша
александр губа: это Вы о чем? Я никого не материл и не вижу сейчас в теме, чтоб вообще кто-то кого-то материл - или я что-то упустил?
Просто дал название книги, старая редакция которой до сих пор стоит на рабочей полке.
александр губа, igils, мужики, поднимите правую руку вверх, потом резко опустите со словами "да пошло оно на ..."
стоит ли тема нервов? рассматривайте как плохую погоду - изменить вы ее не можете
ХЗКолледж рулит
Что вы за народ такой ЕСТЬ ЖЕ НАКОНЕЦ ТАКИ РАЗНИЦА МЕЖДУ AT И ATX блоками питания, в общем думаю проехали т.к смысла вижу нет от этого разговора. Но есть ещё один довольно простой вопросик выпал плоский конденсатор C5 из платы шим формирователя, дело в том что обратно ставить гемор придётся опять с феном выпаивать всю эту плату так что не критично если я не буду его запаивать.
нет конечно, он там всё равно был лишний
если что ещё выпадет - не обращайте внимания
...ложки нет
Частотозадающий на 1000пф?
Может уже харэ ржать что ничего смешного не вижу вовсе, можно было просто нормально ответить.
Как же не ржать
Саша
