Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Может кстати данный резистор и с другим номиналом можно поставить я так думаю, если возможно то с каким.
Да, уж... Полковник прав, потому что прагматичен. Данный резистор можно устанавливать только данного номинала. А вот чем Вы думаете неизвестно. В таких случаях, коллега МАКО (позвольте Вас так называть) говорит: "Забавная фигня!" А впрочем, он там не один. Имеется в виду не только резистор но и пристальный коллега. А что - все уже смеются...
Саша
Вместо всего этого можно проще объяснить для чего он тут стоит, другое дело термистор, потому с данной схемой я столкнулся недавно а учился по принципиальный схемам AT блоков. Просто скажи мне его назначение и этого конденсатора или они тут вообще просто для красоты.
Да и вот фото как раз обвязка шим мне надо найти цепь питания насколько знаю там должны быть однозначно выпрямительный диод, возможно резистор и конденсатор, а если не в этой обвязке то может в выходной цепи.
Как был прав учитель UAM, когда предлагал Вам почитать курс молодого ремонтника, и как он сдержанно учтив, читая всю эту Вашу тарабарщину. Вы уж не рассуждайте, а просто спрашывайте. Кстати для раздумий rom.by/node/15375. А отследить от ножки питания ШИМки сможете ? И о каком фото Вы говорите ?
Саша
Да извиняюсь что-то про фото забыл вот:
Вот вижу здесь конечно диод по всей видимости D5, а про дорожки скажу что они настолько мелки что я в ближайшем будущем просто посажу себе зрение если буду следить за ними, потому мне проще интуитивно или с вашей помощью узнать расположение некоторых узлов, да и как раз про формирователь сигнала Pow-ok не знаю опять схема его стоит на входе не понимаю не логичнее было бы реализовать данную схемотехнику как раз где-нибудь на выходном каскаде, ну и как тут вообще не запутатся.
Напоминает анекдот:
"Заходит девушка в кабинет врача а там ремонт и сидит мужик в белом халате - отдыхает.
Девушка:
- Здрасьте вы гинеколог?
- Нет я - маляр но посмотреть могу!"
Вы бы для начала азбуку внимательно почитали, а уж потом во внутренности блока лезли.
Вы сначала дежурку почините, а потом уж будете об основном источнике разговор вести если нужда будет.
Я устал и начинаю нервничать, а оно мне на кой? Отнесите БП по адресу
Чебоксары М. Горького, 49 Лаборатория ремонта вычислительной техники "Bishop Lab." и если коллега Bishop захочет, то может чего и объяснит. И проведет ремонт, надеюсь - но только за деньги.
Саша
...ложки нет
