Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Вообще-то странно то, что Вы делаете...??? Пока проводите танцы с бубном, совет-отключите питание ШИМ, а то если выйдет(или вышла?) из строя, тогда блок на разборку
Саша
Ну, почему обязательно на разборку... может удастся найти более убитого донора, тогда ШИМку с него...
Потому, что, ИМХО, мегаомный резистор мог оборваться не зря. Потому что топикстартер менял силу и после этого сгорел предохранитель-тоже не зря. А если вследствие неисправности непонятного конденсатора 22,0х50 дежурка пошла в разнос и вышел из строя ШИМ? Это ещё какой может быть более убитый БП. Дай Бог, что автор накосячил только с ключами, а дежурка жива, - может чего и обломится.
Саша
а типа уверены прям, что там у него прям таки мегаомный резистор? это он вам сказал, да? ...может подождать, пока он скажет, что резюк точно мегаомный, потому что на нём написано "________" ...да и вообще стоит он в такой-то цепи, с таким-то назначением. не, я не настаиваю, мне и так весело, но будет ещё и удивительно, когда начнётся осмысленная деятельность
...ложки нет
Мне по-доброму жаль парня и хочется помочь. Просто вспоминаю как меня топтали... Если есть желание и понимание - то всё придёт, ну, а если нет ?! Люди ведь живут и дальше, вне зависимости от компьютерных блоков питания !
Саша
а мне нисколечко
...ложки нет
Да, но надменность и кичливость некрасива. И потом нельзя быть ломоносовым, вернее, далеко не все будут, а вот"терпение и труд - все перетрут". Хотя, исходя из локации, может у Вас что-то личное?!
Саша
Ну вы народ загнули, во-первых я ещё не совсем чайник в этом вопросе, я конечно практикуюсь не так давно, и потом за спиной как никак 4 года колледжа, так что ни о какой жалости речи идти не может. Думаю теперь можно замять этот разговор. В общем какую роль играют данный резистор и конденсатор.
Если укажете на приведенной схеме скажем. А, что самому определиться, погуглить, тем более после 4 лет "не знаю какого колледжа" слабо ?
Саша
