Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Прошу прощенья, Вы меня неправильно поняли. Я советовал топикстартеру обратиться по вопросам ремонта в специализированное предприятие, потому что сам он ничего не починит. Ну, а Вы можете и отказаться.
Саша
александр губа, да всё правильно я понял, не переживайте
Как поржать, так я всегда пожалуйста![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Про диод D5 нет там его а вместо него стоит простая перемычка. Просто скажите где здесь цепь питания шим кон-ра. И потом не собираюсь я его никуда сдавать т.к я сам его должен сделать точнее я пока практикуюсь.
Вам уже достаточно дали информации, а ещё ж ГУГЛ есть. Если и это Вам не поможет, то сливайте воду и не тужтесь
Саша
Спасибо.
Про это место пишут, что если поставить диод вместо перемычки, то у схемы снизится чувствительность по току, так что рекомендуют оставить перемычку.
Алексей 40000 Вот по той схеме, что Вам дали на субмодуль, отпаяйте Vcc, тем самым уберете питание ШИМ. Затем сделайте дежурку! Таких БП на этом форуме уже не один десяток переделали, почитайте в поиске, не поленитесь. После того, как дежурка будет Good, можно будет припаивать обратно Vcc и пытаться запустить БП.
Нет на данный момент, мне вот что неясно вот на этой схеме, каскад раскачки выходит собран на этой же плате маленькой такой, теперь я так понимаю судя по этому фото. Но как я понимаю каскад от преобразоваетля долен быть разделён согласующим трансом для гальванической развязки высокоточной цепи преобразователя от низкоточной каскада. Просто сейчас хочу точно знать где всё-таки находится каскад управления.
Видите эту схему здесь тоже стоят пара транзисторов и как раз согласующие трансы, я в общем изначально так и подумал что вот он каскад вот транс и за радиатором преобразователь по моему расположение логичное но схема обвязки шим говорит о другом, так что просто скажите ГДЕ ЗДЕСЬ КАСКАД УПРАВЛЕНИЯ. Я конечно извиняюсь, но данная схемотехника просто убивает.
Саша
Нет я думаю дежурка здесь не при чём т.к изначально она присутствовала когда я первый раз его подключил, в любом случае она может быть если только есть напруга в 310в на выс. вольтных кондёрах выпрямителя, ведь так сейчас она должна быть я думаю т.к как я уже описал ранее что заменил предохранник и резистор, у меня одна проблема сейчас выяснить почему отсутствуют все вых напряжения, так что я знаю что делаю и мне надо знать где каскад управления в любом случае.
