Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
А что, у близнецов какие-то проблемы с электроникой или пониманием?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Говорю конкретно я ничуть не упёрт в этом и мой мозг всегда открыт для новой информации. Если б я ни черта не знал основ электроники т.е принцип работы элементов, какой мне был смысл копаться в этих вещах, знаете я не хотел этого говорить, но это уже оскорбление с вашей стороны не иначе. И знак зодиака здесь абсолютно не причём мы все люди в конце концов и понимаем и усваиваем информацию одинаково, знания для всех едины, есть конечно и такие у кого просто КПД мозга на порядок выше чем у других, или может до кого то просто долго доходит.
Извините, если я Вас обидел.
Скажите, что и как Вы сделали из того, что Вам советовали
Саша
В общем шим контроллер этого блока питается от дежурки, всю дежурку я прозвонил все конденсаторы для уверенности заменил на новые, проверил также согласующий трансформатор и по всей видимости он оказался нерабочим точнее его обмотки в обрыве.
ЗЫ. скажу по секрету, трансформатор раскачки (согласующий) питается также от напряжения выдаваемого дежурным источником.
Алексей 40000 Прозвоните DM311 (вроде как она там должна стоять) Vcc относительно GND. Проверьте стабилитрон на 5,1V и на 18V, найдите их на схеме. Проверьте R5 и R6 через которые питается микросхема. Также можно заменить EL817 на заведомо рабочий (заменить его не сложно).
А кто-то утверждал
Ладно, давайте по теме, отвечайте
1 - на вв конденсаторах есть 310в ?
2 - какое напряжение у Вас на 5 и 6 ноге DM311 относительно 1 ноги ?
3 - какое напряжение на 2 ноге DM311 относительно 1 ноги ?
4 - схема которую Вам дал Silent Breeze (на 5 стр. нашего общения) совпадает с Вашей дежуркой?
Саша
Должна по идее, ибо PNR и PNF по сути одно и то же, если память не изменяет, в PNF только вроде как есть дроссель PFC... и все отличия...
Может и не так, если поверить топикстартеру по поводу неисправного сопротивления в 1 Мом. И трансформатор тогда может быть не такой!
Саша
Ладно народ всем до завтра сегодня я отключаюсь.
