Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Стабилитроны и резисторы проверю.
Aleksey_56, Вы шутите? Автор же неоднократно отмечал, что специализировался на изучении именно АТ-шных БП! Там же четыре года колледжа за плечами висит, Вам не страшно такое советовать то?
...ложки нет
Блин, 10 страниц бреда... а за это время блок уже можно было починить, выполняй автор советы по существу...
Leviafan
что-то типа
Саша
Непонимаю о чём вы.
Сейчас я как раз и делаю по методе, вообще разве сложно понять да одно дело я учился на AT но это не значит что я не в силах понять принцип работы ATX.
Ага, особенно если учесть, что это фактически одно и то же... отличие только в наличии дежурного источника у ATX и немного по мелочевке...
Отличие у них одно - возможность софтового управления (включения/выключения/промежуточные режимы) БП, а источник дежурного питания всего лишь обеспечивает саму эту возможность
