Отсутствуют все выходные напряжения БП в том числе и дежурка в модели atx 400 pnf
Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя UAM
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Думаю, после замены транзистора сгорел предохранитель. Или провод отвалился?
Аватар пользователя александр губа
Ищите КЗ во входной цепи, ставьте лампу 40(60)Втх220В вместо предохранителя . У Вас часом не FSP (Aopen) - 400 PNF ? И на чём "дежурка" ?
Саша
Да вот именно что предохраника там вообще нет, это просто ATX-400pnf
Да и кз тут по всей видимости не при чём это однозначно.
Приём кто-нить слышит.
Дык, вам задали вопрос на который вы не хотите отвечать, но в тоже время хотите получить помощь.
Если не можете определить на чём собрана дежурка, сделайте фото внутренностей блока, или перепишите маркировки всех установленных в блоке элементов имеющих более 2-х выводов, хотя ИМХО схемотехника от FSP и дежурка на 311.
Да ладно? Он просто под термоусадкой находится...
Да предохранитель я уже нашёл просто не думал что он под термоусадкой.
Да там действительно есть такая мс dm311, а я думал это формирователь pow-good.
В общем проблема по видимому очевидна, предохранник сгорел, да и ещё там не знаю что именно делает резистор на 1 Мом, тоже оказался неисправным. В общем сегодня заменю, но не факт что бп полностью заработает. И вообще хочу знать какую роль играют роль данный резистор и ещё я заметил один кондёр 22мкф 50вольт ума не приложу какого он там делает.
