Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Схемотехнически AT вы чем включаете - тумблером, им же и выключаете
, а ATX - хоть кнопкой с морды, хоть клавиатурой, хоть по сети
О чем и речь. Собственно, это и есть фактически единственное отличие.
Хотя автор уверен, что единственное различие, это :
а так как "usb входы на юж. мосту" к БП отношения не имеют - то и знания, полученные в колледже, он применить не может
P.S. меж тем 11 страниц и далеко за тысячу просмотров
а слабо мельче написать? вы что там экономите, - зрение пожалейтеLeviafan, есть такой тег, которым выделяется ОФФТОП, если очень хочется его прочитать - имеется линза по нажатию Ctrl+
В общем проверил резистор в цепи питания dm один в норме 1,2 мом другой немного просел 560 ком, о чём это говорит.
И хватит уже высказываться по этому поводу, можно было уже давно эту тему закрыть.
Ну и интересно от чего же тогда питаются эти usb разве эти 5 вольт не для этого вырабатываются.
Алексей 40000, как пример, usb могут быть запитаны от основного источника 5в, а не дежурного, раньше на платах даже перемычки ставились для выбора направления питания usb
зачем эти 5в вырабатываются - написано выше, но могут быть использованы и для питания USB
