Про это место пишут, что если поставить
Про диод D5 нет там его а вместо него стоит простая перемычка.
Про это место пишут, что если поставить диод вместо перемычки, то у схемы снизится чувствительность по току, так что рекомендуют оставить перемычку.
Алексей 40000 Вот по той схеме, что Вам дали на субмодуль, отпаяйте Vcc, тем самым уберете питание ШИМ. Затем сделайте дежурку! Таких БП на этом форуме уже не один десяток переделали, почитайте в поиске, не поленитесь. После того, как дежурка будет Good, можно будет припаивать обратно Vcc и пытаться запустить БП.
Отсутствуют все выходные напряжения БП в том числе и дежурка в модели atx 400 pnf
  • Спасибо.
  • Вам уже достаточно дали информации, а ещё ж
  • Про диод D5 нет там его а вместо
  • александр губа , да всё правильно я
  • Bishop Прошу прощенья, Вы меня неправильно поняли.
  • ну а меня видимо вмазали за
  • Я устал и начинаю нервничать, а оно мне
  • Напоминает анекдот: "Заходит девушка в
  • Вот вижу здесь конечно диод по всей видимости
  • Да извиняюсь что-то про фото забыл вот:
  • Как был прав учитель UAM, когда предлагал Вам
  • Да и вот фото как раз обвязка шим
  • Вместо всего этого можно проще объяснить для чего
  • Да, уж... Полковник прав, потому что прагматичен. Данный
  • Может кстати данный резистор и с другим номиналом
  • Если укажете на приведенной схеме скажем. А, что
  • Ну вы народ загнули, во-первых я ещё не
  • Да, но надменность и кичливость некрасива. И потом
  • а мне нисколечко жалость не учит
  • Мне по-доброму жаль парня и хочется помочь. Просто
  • а типа уверены прям, что там у него
  • Потому, что, ИМХО, мегаомный резистор мог оборваться не
  • Ну, почему обязательно на разборку... может удастся
  • Вообще-то странно то, что Вы делаете...??? Пока проводите
  • В общем проблема по видимому очевидна, предохранник сгорел,
  • Да там действительно есть такая мс dm311, а
  • Да предохранитель я уже нашёл просто не думал
  • Да ладно? Он просто под термоусадкой находится...
  • Дык, вам задали вопрос на который вы
  • Приём кто-нить слышит.
  • Да и кз тут по всей видимости не
  • Да вот именно что предохраника там вообще нет,
  • Ищите КЗ во входной цепи, ставьте лампу 40(60)Втх220В
  • http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Думаю, после замены транзистора сгорел предохранитель. Или провод
