Резисторы R5 и R6 целы? Стабилитроны оба живые?
Резисторы R5 и R6 целы? Стабилитроны оба живые? Диод шоттки во вторичке проверьте заменой на новый. Согласующий трансформатор непосредственно к дежурке никакого отношения не имеет, у дежурки свой транс. По поводу прозвонки обмоток, так они и должны звониться вот так: основная обмотка примерно 2,4-4 ом, обмотка обратной связи примерно 0,4-0,6 ом, вторичка все 3 вывода между собой примерно 0,1 ом. Эти замеры примерные, я опытным путем при ремонте уже не одного десятка БП прикинул, тем не менее межвитковое КЗ по ним точно не определить, если только есть несколько однотипных БП для сравнения и то не факт, нужен специальный прибор для измерения добротности контура.
Отсутствуют все выходные напряжения БП в том числе и дежурка в модели atx 400 pnf
  • Спасибо.
  • Вам уже достаточно дали информации, а ещё ж
  • Про диод D5 нет там его а вместо
  • александр губа , да всё правильно я
  • Bishop Прошу прощенья, Вы меня неправильно поняли.
  • ну а меня видимо вмазали за
  • Я устал и начинаю нервничать, а оно мне
  • Напоминает анекдот: "Заходит девушка в
  • Вот вижу здесь конечно диод по всей видимости
  • Да извиняюсь что-то про фото забыл вот:
  • Как был прав учитель UAM, когда предлагал Вам
  • Да и вот фото как раз обвязка шим
  • Вместо всего этого можно проще объяснить для чего
  • Да, уж... Полковник прав, потому что прагматичен. Данный
  • Может кстати данный резистор и с другим номиналом
  • Если укажете на приведенной схеме скажем. А, что
  • Ну вы народ загнули, во-первых я ещё не
  • Да, но надменность и кичливость некрасива. И потом
  • а мне нисколечко жалость не учит
  • Мне по-доброму жаль парня и хочется помочь. Просто
  • а типа уверены прям, что там у него
  • Потому, что, ИМХО, мегаомный резистор мог оборваться не
  • Ну, почему обязательно на разборку... может удастся
  • Вообще-то странно то, что Вы делаете...??? Пока проводите
  • В общем проблема по видимому очевидна, предохранник сгорел,
  • Да там действительно есть такая мс dm311, а
  • Да предохранитель я уже нашёл просто не думал
  • Да ладно? Он просто под термоусадкой находится...
  • Дык, вам задали вопрос на который вы
  • Приём кто-нить слышит.
  • Да и кз тут по всей видимости не
  • Да вот именно что предохраника там вообще нет,
  • Ищите КЗ во входной цепи, ставьте лампу 40(60)Втх220В
  • http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros Думаю, после замены транзистора сгорел предохранитель. Или провод
