Что вы за народ такой ЕСТЬ ЖЕ НАКОНЕЦ ТАКИ РАЗНИЦА МЕЖДУ AT И ATX блоками питания, в общем думаю проехали т.к смысла вижу нет от этого разговора. Но есть ещё один довольно простой вопросик выпал плоский конденсатор C5 из платы шим формирователя, дело в том что обратно ставить гемор придётся опять с феном выпаивать всю эту плату так что не критично если я не буду его запаивать.
