Нет я думаю дежурка здесь не при чём т.к изначально она присутствовала когда я первый раз его подключил, в любом случае она может быть если только есть напруга в 310в на выс. вольтных кондёрах выпрямителя, ведь так сейчас она должна быть я думаю т.к как я уже описал ранее что заменил предохранник и резистор, у меня одна проблема сейчас выяснить почему отсутствуют все вых напряжения, так что я знаю что делаю и мне надо знать где каскад управления в любом случае.
